нужна помощь разобраться в коде
В Подписке на событие изменил процедуру обработки. Для наглядности приведу код-он обрабатывает только справочник Автомобили:
Сам механизм переноса в другую группу срабатывает нормально. Но обновление списка справочника, откуда вызвана форма редактирования элемента, отрабатывается как то непонятно.
В справочнике Контрагенты обновление вообще обновление не происходит, никак. А в справочнике Автомобили обновление происходит , но только в основой форме списка Справочника и только при повторной записи элемента. Т.е. открываем элемент, жмем кнопку записать -в списке справочника элемент из корня исчезает (перенос происходит в заданную группу ), и все.Жмем второй раз кнопку записать -происходит обновление списка справочника и позиционирование в необходимой группе справочника на текущей позиции справочника.
В коде я пытался найти место где происходит обновление формы списка - не нашел.
Если возникнет вопрос для чего это нужно, поясню при оперативной работе наши мастера забивают машины и клиентов где смогли. В результате через нескольких дней клиентов и автомобилей без разбивки по группам очень много. А эта разбивка очень нужна для нашей работы, причем отследить пользователи это не всегда успевают.
Если кто подскажет, где нужно смотреть код обновления формы с позиционированием на текущем элементе -буду очень рад
Как то все очень сложно.
Не проще это сделать в обработчике перед записью? Будет четко отрабатывать.
Что касается подписки на событие, то перерисовка списков это на движке лежит и в настройках списка период обновления установить можно.
И еще нюанс про значимые события. Записывая элемент в форме и подправляя его в фоне у нас получаются разные данные: в форме один родитель, а в форме элемента другой. Да и блокировки покоя могут не давать.
2. Настройки автообновления списков справочников настраиваются для каждого справочника индивидуально.
3. Можно попробовать через оповещение.
