Внешеняя печатная форма Заказ Наряд
Здравствуйте
Необходимо добавить внешнюю обработку с макетом по типу макета "ЗаказНаряд" в документе "ЗаказНаряд"
Но видоизменить сам макет
Я сделал по такой инструкции:
Столкнулся с необходимостью сделать ВПФ для Альфы-Авто, но не нашёл толкового рецепта. Вот результат - как с минимальными телодвижениями отвязать форму для дальнейших изменений. Для отвязки формы необходимо:
- Создать внешнюю обработку;
- В ней создать реквизит СсылкаНаОбъект с типом ДокументСсылка.ЗаказНаряд;
- Скопировать макет ЗаказНаряд из конфигурации и вставить его в нашу обработку;
- в модуле объекта создать "Функция Печать(СсылкаНаОбъект,ТабДокумент) Экспорт" и скопировать в неё функцию печати, например ПечатьЗаказНаряд;
- по тексту функции заменить "ЭтотОбъект" на "СсылкаНаОбъект";
- используя проверку синтаксиса, вставить объявления необходимых переменных и присвоить им значения из документа, напр., Контрагент = СсылкаНаОбъект.Контрагент;
- Добиваемся сообщения "Синтаксических ошибок не обнаружено!", сохраняем обработку в файле и запускаем Предприятие;
- Открываем Сервис-Все операции - Справочник... Находим "Внешние печатные формы" и вставляем новую запись. Обратить внимание! На период отладки ставьте "Хранить внешнюю форму в файле"
Но при переходе "Справочники" - "Структура компании" - "внешние печатные формы" я добавил внешнюю обработку в предопределенную группу "Внешние печатные формы" и возникла проблема:
В поле "Принадлежность" я указываю к какому документу относится эта обработка. Все нажимаю ОК и проблема такая:
В поле списка справочника "Внешние печатные формы" не отображается "Идентификатор объекта"
Ввиду чего данные при выводе в печатную форму не отображаются никак. Привязки нету...
Help!!!
Декоративное изображение 17
Простите данные все-таки выводятся.
При выборе печати из формы документа Заказ-Наряд моя внешняя печатная форма отсутствует в списке печатных форм. А из формы списка документов Заказ-наряд моя внешняя печатная форма доступная(всмысле вообще есть в списке там)
Петр Усольцев пишет:
Я посмотрел что "Идентификатор объекта" это реквизит "Объект"
Сделал так:
ЭлементСправочника = Справочники.ВнешниеПечатныеФормы.НайтиПоКоду("ЦБ000011");
ЭлементСправочника .Объект = "Документ.ЗаказНаряд";
ЭлементСправочника.Записать();
Выдало сообщение "Поле объекта недоступно для записи (Объект)"
Посмотрите пожалуйста, может я что-то пропустил?
Список форм обновляется при открытии. Закройте и еще раз откройте форму документа.
Блин форма вообще не та вылазит оказывается(их просто очень много понаустанавливали и все подобные)
Тоесть в списке печатных форм моя появляется, а печатается "Заявка предварительная"
Какой-то бред
В коде модуля при этом я нахожу такую строчку:
Макет = ПолучитьМакет("ЗаказНаряд");
Я видел тему http://rarus.ru/forum/forum7/topic2063/
Но я не знаю как и стоит ли вообще обновлять систему защиты(ни разу не делал)
вот версия Альфа-Авто
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.19)
Попробуйте сделать элемент справочника ВПФ  копированием (элемента, имеющего идентификатор). И в него загрузите свою ВПФ.
С аналогичной проблемой сталкивался, но точно не помню как вылечил.
Спасибо!
Теперь Идентификатор объекта заполнился, и печатная форма стала доступной внутри
Но почему-то не определяется функция печати:
При печати Заказ-наряд 0000009489 от 30.04.2013 18:12:54 обнаружены ошибки :
Обработчик печатной формы ВнешняяПечатнаяФормаSubaru (внешняя): {Справочник.ВнешниеПечатныеФормы(100)}: Метод объекта не обнаружен (Печать)
Хотя в модуле обработки функция печати установлена
в модуле внешней печатной формы есть такой фрагмент:
Попытка
ТабДокумент = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайлаПечатнойФормы).Печать(ДокументОбъект,ТабДокумент);
Исключение
ТабДокумент = ВнешниеОтчеты.Создать(ИмяФайлаПечатнойФормы).Печать(ДокументОбъект,ТабДокумент);
КонецПопытки;
А в модуле моей внешней обработки такой:
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
точнее этот фрагмент в модуле Справочника "ВнешниеПечатныеФормы"
Скорее всего какая-то синтаксическая ошибка.
У Вас есть образец работающей ВПФ?
нет, сам по инструкции копировал
Скиньте пожалуйста, может так и есть что ошибка синтаксиса
Отладка внешних печатных форм.
http://rarus.ru/forum/forum7/topic2644/#message14518
У меня такая же проблема как и у того парня из ветки, на которую вы дали ссылку
Проще самому написать вывод макета.
Скажите вот правильно же я думаю
Вообще не важно какой код, главное:
1) чтобы на выходе был табличный документ
2)Модуль объекта должен быть составлен из функции с такими параметрами:
В Ссылка на объект передается сам объект, а ТабДокумент формируется внутри функции
Если это все соблюсти, то теоритически форма сработает??
Добрый день,
Выкладываю образец  ВПФ для Альфа-Авто.
Подскажите, пожалуйста, для какой версии программы Альфа-Авто предназначена обработка и для каких документов доступна?
Подключала к документу "Счет на оплату за автомобили" и "Счет на оплату", появляются ошибки.
Добрый день, Ксения, данный шаблон печатной формы уже устарел, для создания своей внешней печатной формы Вам необходимо воспользоваться информацией из справки к справочнику Внешние печатные формы.
Всем добрый день.
Искал внешнюю печатную форму для Заказ-наряда, в Альфу 5.1, в этой теме не нашёл.
Для таких как я, делюсь готовой внешней печатной формой.
