АльфАвто5 Печатная форма восстанавливает некорректные параметры
Конфигурация АльфаАвто А+А+А ред.5, версия 5.0.06.07
1.    Изначально вопрос был поставлен в том чтобы при печати на принтер этикеток (он настроен как обычный сетевой принтер Argox) не нужно было пользователю настраивать каждый раз параметры печати. Это я реализовал путем явного указания настроек принтера при открытии формы печати этикеток.
2. После этого действия  запуская 1С можно было в нормальном режиме печатать любые документы. Но если зайти и распечатать хоть 1 этикетку, то печать всех документов сбивается. В частности ЗаказНаряд выходит на 2 страницах вместо 1, РеализацияТоваров на 3 вместо 1... Можно было исправить ситуацию зайдя в параметры страницы из печатной формы этих документов, нажать ОК и после повтороного формирования печатной формы документа получить нормальную печатную форму.
3. Для исправления пункта 2 я добавил в общую форуму "ПечатнаяФормаДокументов" в обработчик "ПриОткрытии" строки с явным указанием имя принтера, размера бумаги(А4).  Запустил 1С в режиме Предприятие. Все печатные формы нереально сжались. Через папаметры печати ничего не удается менять.
УБрал доделки из пункта 3. Не помогает. По отладчику вероятнее всего происходит  восстановление "некорректных" параметров в ЗАЩИТНОМ модуле зфПечать
Вопрос: где хранятся настройки печати и как поправить ситуацию?
Встречал эту же  проблему у другого клиента, но там удалось восстановить базу.
Декоративное изображение 8
Так, сейчас полностью восстановил конфигурацию базы на типовую печать пошла нормально.
Не понял еще как мой код повлиял, но это я разберусь.
А вот подскажите, как восстановить настройки обычного принтера  после печати этикеток. Эта проблема проявляется в типовой конфигурации.
Т.е прядок действий:
1. печать на принтере этикеток со своим форматом
2. печать например ЗаказНаряда. Принтер вроде как восстанавливается, но табличный документ начинает делиться на страницы. Для исправления нужно зайти в параметры печати, перевыбрать настройки и переформировать печатную форму
Все сохраненные настройки пользователей лежат "C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\1C\1Cv82"
Для каждой база свой каталог вида 05daf114-0993-4abd-b05c-ba3b6421041f
Это я в курсе. А как насчет корректной печати после печати этикеток на сетевом принтере  ?
В печатных формах разбивку на страницы подправляли. Будет в релизе.
Процедура  зфПечать(ЭтотОбъект, НазваниеПечатнойФормы, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер, Документ, ДопПараметры);
в нее может через ДопПараметры можно отправить имя принтера, размер бумаги ?
Хорошо, спасибо.
Через доппараметры можно передать имя принтера ("ИмяПринтера"). Это структура.
Дмитрий Пономарчук, Здравствуйте. Возникла эта же проблема, при печати этикеток на принтер этикеток, сбиваются настройки формата страницы у второго основного принтера . Документы заказ-наряды, накладные и т.д.. вместо одной страницы печатаются с разбивкой на 2-3 страницы. Конфиг АльфаАвто - 5.1.12.03. Подскажите как удалось решить данную проблему?
