ААА5 Заказ запчастей внутренний
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.07.03). У нас имеется один склад,  допустим кончилась запчасть какая то и нужно ее заказать(не под конкретного клиента, а просто на склад), я правильно понимаю что нужно сразу оформлять Заказ поставщику? или сначала оформлять Заказ внутренний?(или этот документ для других целей - когда несколько складов(или подразделений?) и с одно склада заказывают для другого склада?
Декоративное изображение 124
Да, все верно, Вы создаете документ "Заказ поставщику", не создавая документ "Заказа покупателя". Документ "Заказ внутренний" предназначен для заказов, сформированных от удаленных складов компании на центральный склад для пополнения своих запасов.
Еще вопрос по заказам возник - в инструкции по ААА5 которую мне высылали по просьбе в формуе сказано "В заисимости от права "Закрывать нераспределенные заказы покупателей" резервируются  заказы, размещенные у других поставщиков". Подскажите где искать данное право - вроде все настройки перерыла... и если можно опишите пожалуйста подробнее как работает данная настройка(не совсем понятно это из схемы инструкции, если можно прям на конкретных примерах)
и еще вопрос: для чего в документе "Заках поставщику" на закладке "Распределение заказа" в табличной части нужен реквизит "Отправлен" в виде флажка. На что он влияет?
еще один вопрос: если допустим мы сформировали Заказ покупателя(там заказали зарезервировали определенную запчасть), затем заказ поставщику, затем поступление. Потом для этого же покупателя вводим заказ-наряд(не на основании заказа покупателя, а сам по себе), и в этом ЗН перемещение данной запчасти в производство программа не дает сделать, говорит нет на остатке. а когда ЗН введен на основании заказа покупателя - то перемещение в производство происходит. Так и должно быть? а в случае не с заказ-нарядом а с реализацией всё работает корректно(не важно - на основании заказа покупателю был введена реализация или нет)
Светлана Шмелева пишет:
Номер права: 42007, устанавливается в разрезе подразделения. Данное право позволяет  при поступлении товара производить автоматическое закрытие еще нераспределенных заказов покупателей, т.е. тех заказов по которым не был сформирован заказ поставщику.
В случае, если данное право установлено в ложь, то для резерва товара под клиента, необходимо формирование заказа поставщику.
Это информативное поле, если Вы отправили  сформирвоанный заказ поставщику Вы можете установить этот флаг. Это делается в ручную.
Да, это так и должно работать. Некоторые организации четко разделяют автосервис и автомагазин.
Вера  Васильева пишет:
Какая интересная тема
У меняя релиз 5.05.08. У меня описанное право как то странно срабатывает. Например есть заказ покупателя,  но нет заказа поставщику по нему. Делается приход детали (без привязки к заказам) -что стоит это правило , что нет -резервирование не происходит. Залез в модуль проведения , бегло посмотрел- судя по коду программа анализирует только ОПЛАЧЕННЫЕ заказы покупателей и только их принимает к зачету.Я прав? У нас например , покупатель заказывает деталь (хоть по телефону) и оплачивает только тогда когда она реально приходит на склад.  В этом случае данный механизм не срабатывает и востребованную деталь могут "перехватить" другие субъекты конфигурации. Как быть?
Дмитрий Ворожейкин пишет:
Вы оформляете документ "Заказ покупателя" или "Заказ и резервирование покупателя"?
Светлана Рожок пишет:
Это принципиально? я так понимаю если фоформлять именно "заказ и РЕЗЕРВИРОВАНИЕ" то право будет работать корректно(деталь будет резервироваться по конкретного клиента, и на другого клиента уже не уйдет?
Нет, (посмотрела внимательней) не влияет, можно оформлять просто Заказ покупателя (без резервирования).
Возможно в Заказе покупателя указана предоплата, которая еще не оплачена, тогда запчасти в резерв не встанут.
Если в Заказе покупателя указана предоплата, которая еще не оплачена, можно только зарезервировать детали, которые уже есть на складе.
У нас почему то не закрываются нераспределенные заказы. Был Заказ покупателя( 4 детали на 12500р), операция Заказ покупателя, был введен ПКО на сумму 10000(предоплата). д-т Заказ поставщику не вводили.  Одна из з/ч пришла, оформили д-т Поступление товаров, но почему то з/ч по заказу не закрылась, т.е. в отчете Состояние заказаов покупателей в колонке Поступило - ничего не изменилось. Право "Закрывать нераспределенные заказы покупателей"(42007) - стоит значение "Да". Где искать? в документе поступление в колонке "Способ распределения" даже не высвечивается данный заказ. где искать? нужно внести полную оплату? или все таки придется вводить Заказ поставщику?
Добрый день,
При установленном праве  "Закрывать нераспределенные заказы покупателей" в истинно, детали должны вставать в резерв автоматически после проведения документа поступления.
Вам необходимо проверить совпадает ли подразделения для которого Вы установили данное право с подразделением документа.
Добрый день,
Подразделения в документе Заказ(только заказ, не резервирование - уточняю может это принципиально), и в документе Поступление товаров(документ введен сам по себе, не на основании) совпадают, и право установлено именно для этого подразделения. Я так понимаю в самой форме поступления в колонке "способ распределения" данный заказ должен появиться для выбора? а он там даже не появляется....
еще уточнение, для этой запчасти больше нед никаких других заказов, только этот, и поступлений других тоже нет, один заказ покупателя, одно поступление
Товары встают в резерв при следующей цепочке:
1. Заказ покупателя
2. ПКО
3. Приходная накладная.
Нашли причину по которой поступление на закрывало заказ - в документе поступления есть реквизит "Закрывать нераспределенные заказы". так вот документ поступления создавался до того как мы настройки(право 42007) поменяли, и поэтому реквизит этот был в значение Ложь, мы его поменяли на значение истина и в результате при проведении сформировались нужные движения -заказ закрылся. Так что вот такая скрытая "вещь" еще повлияла на движения документа
