Выгрузка из Альфы в Бухгалтерию под 8.2
Есть у кого нибудь выгрузка под 8.2 из Альфы в бухгалтерию? Поделитесь очень срочно надо
Здравствуйте,
попробуйте сохранить обработку ВыгрузкиДанныхБух как внешнюю обработку из последней версии Альфа-Авто, а затем открыть её в 8.2 для конвертации и сохранить обработку. Соответственно необходимо то же проделать с обработкой загрузки в Бухгалтерию.
Мы так и сделали но это не помогло. Выгрузка не работала. Проблема была в процедуре которая не работает в 8.2
А конфигурация на 8.2 в режиме "толстый клиент" с поддержкой совместимости?
Укажите пожалуйста какая процедура не работала в 8.2
Строки начиная с 1246
Если Найти(ТипЗнч(Ссылка), "Справочник ссылка:") > 0 Тогда
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_Владелец",     ?(Ссылка.Владелец = Неопределено, "", СокрЛП(Ссылка.Владелец.УникальныйИдентификатор())));
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_Родитель",     ?(Ссылка.Родитель.Пустая(), "", СокрЛП(Ссылка.Родитель.УникальныйИдентификатор())));
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_Родитель",     "");
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_ЭтоГруппа",    СокрЛП(Ссылка.ЭтоГруппа));
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_Код",          СокрЛП(Ссылка.Код));
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_Наименование", СокрЛП(Ссылка.Наименование));
Иначе
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_Номер",     СокрЛП(Ссылка.Номер));
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_Дата",     СокрЛП(Ссылка.Дата));
ДокXML.ЗаписатьАтрибут("_1С_Проведен", СокрЛП(Ссылка.Проведен));
КонецЕсли;
Заменили на
Попытка
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
Исключение
Так как процедура ТипЗнч не работает в 8.2 как надо
Строку
имеет смысл заменить на
    Если Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Ссылка)) Тогда
При выгрузке из Альфы в бухгалтерию выгружается документ корректировка, но при загрузке она почему то не загружается. Это правильно?
Здравствуйте,
при выгрузке из Альфы доступна выгрузка документа КорректировкаДолга.
При загрузке КорректировкиДолга в Бухгалтерию загружается в ОперациюБух как:
Если УменьшениеДолга > 0
91.02        60.01
Если УвеличениеДолга > 0
60.01        91.01
Корректировка Долга выгружается. Я говорю совсем про другой документ. Документом "Корректировка " делается сторно.
В текущей версии обработки загрузка документа "Корректировка" не поддерживается.
