Внутренняя ошибка компоненты dbeng8
АА 4 релиз 26, БП 8,2... релиз тоже последний...
Последнее время, при попытке провести наряд, появляется ошибка:
Ошибка СУБД:
по причине:
далее идет перезапуск базы.
По рекомендации программиста, делаю Тестирование и исправление базы с пересчетом итогов... Но чем чаще появляется ошибка, тем больше возникает беспокойство - а не критично ли это? С чем конкретно это может быть связано?
Данная ошибка к альфе как такового отношения не имеет и может возникать на различных конфигурациях. Как правило это нарушение внутренней структуры хранения данных. Среди рекомендаций.
1. Сделать резервную копию базы. Выполнить тестирование утилитой chdbfl.exe а затем проверку конфигурации из предприятия.
2. Выгрузить базу в DT и повторно загрузить.
А что значит " а затем проверку конфигурации из предприятия"? Это где?
Помогите. Уже все рекомендуемые действия сделали. Ничего не помогает.
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.0 (5.0.12.02)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)
Периодически возникает ошибка и выкидывает из базы (скрины). Возникает при разных действиях - проведение наряда, распечатка счета, просто вход в программу. Если выкинуло один раз, потом уже не пускает, пишет, что файл базы данных поврежден. Причем в ошибке указана не сама база, а ее временный файл, как на скрине. При этом, те пользователи, которые работают в базе, продолжают работать. А новых уже не пускает. Решаем это,. путем удаления временных файлов в папке с базой.
Делали все. Помогает только на какое-то время. - chdbfl - ошибок нет. ТИС со всеми галками - ошибок нет. Выгружали в dt и загружали заново базу. Чистили всем кеш путем жесткого удаления папок 1С в application data.
Помогите, пожалуйста. Что делать?
По поводу того, что конфа старая, сразу скажу, что клиент обновляться не хочет. И работает на данном релизе уже год. Все было очень стабильно. Проблемы начались пару недель назад.
Артем, если клиент не хочет обновлять Альфу, то платформу Вы можете обновить до 8,2,19,130? Т.к. все указанные Вами ошибки именно платформенные и с Альфа-Авто они никак не связаны.
Сегодня обновлю. Но клиенту очень сложно объяснить это, так как их главный аргумент - год работали без проблем.
Одна из причин данной ошибки - у меня данная ошибка возникала, когда несколько клиентов работали с одной БД (и именно в файловом режиме работы), но у них стояли разные платформы. Синхронизируйте установленные платформы на клиентах.
Исключено. Все работают на сервере по удаленке. А там одна платформа стоит.
