Выгрузка в Бухгалтерию 1.6
Релиз Альфы 4.1.01.17
Релиз БП 1.6.25.9
При выгрузки из Альфы в Бухгалтерию ранее выгруженные документы дублируются с новым номером. Как это исключить? В Альфе 3 такого не было
при загрузке данных из Альфы в Бухгалтерию используется механизм "соответствий",
т.е. при загрузке документов формируется таблица соответствий и при повторной
загрузке документов прежде, чем формируется новый документ, производится поиск
в таблице соответствий (по сути таблица идентификаторов ранее загруженых документов).
Скорее всего вы используете таблицу соответствий от другой выгрузки или создали новую таблицу соответствий.
Путь к файлу с таблицей соответствий ts.dbf задается в настройка обработки загрузки данных.
Следует проверить используете ли вы таблицу соответствий от предыдущих загрузок.
- при выгрузке данных из Альфы в обработке выгрузки на закладке "Виды справочников"
надо установить флажок "Выгружать справочники для нахождения соответствий".
Флажок «Выгружать справочники для нахождения соответствия». Если флажок установлен, то выгрузка производится для определения соответствий справочников и проверки их наличия в «Таблице соответствий» при загрузке в Бухгалтерию предприятия. В этом режиме загрузка прекращается в момент нахождения соответствия загружаемому справочнику в Таблице соответствий. Если прямое соответствие не найдено, то поиск продолжается – по наименованию и другим реквизитам – и производится попытка установки соответствия. Если и по реквизитам объект не найден, то загрузка также прекращается.
Для документов соответствие восстановить не удастся.
Рекомендуется произвести загрузку документов, а затем удалить дубли документов.
