Как указать, что ключ находится на другом компьютере чем было указано при первом старте конфигурации
Конфигурация АА.
При первом запуске конфигурации она спрашивает где будет находиться ключ для конфигурации - указал имя компьютера Name1.
Некоторое время вносили изменения и наполняли данными конфигурацию.
Потом докупили лицензии (перепрошивкой ключа).
Встали вопрос о переносе ключа на другой компьютер с именем Name2, однако конфигурация при запуске продолжает искать ключ на компьютере с именем Name1 и при отсутствии там ключа отказывается запускаться...
Подскажите, пожалуйста, как в конфигурации АА(клиент-серверный вариант) указать, что ключ находится на другом компьютере чем было указано при первом старте?
1. При запуске в режиме предприятия при попытке подключится к серверу защиты можно нажать кнопку Отмена. Далее на вопрос о запуска мастера настройки оборудования нажать ОК и в открывшемся окне указать другое имя сервера.
2. Если мы уже находимся в запущенном предприятии, то "Меню - Сервис - Настройка параметров - Системные". На данной закладке можно задать имя сервера защиты. После перезапуска предприятия будет подключение к новому серверу.
Спасибо!
1. тут кликнуть не успеваю - получает сертификат быстро..
2. а это как раз помогло.
Только трохи сбивает с толку надпись "Выбор папки"...  я же компьютер должен указать, а не папку  - можно написать "Выбор сервера" или "Выбор компьютера"...
