Заказ на автомобиль
Скажите, пожалуйста, почему если по Заказу на автомобиль не сделана реализация автомобиля, то его можно редактировать не зависимо от Даты запрета редактирования?
Декоративное изображение 124
По моему это удобно. Ведь не всегда можно получить именно тот автомобиль, что заказывали, нужно добавить или убрать оборудование и т.д.
Это удобно, но не во всем - сдвигается граница последовательности, а в некоторых схучаях необходимо, чтобы например до послезавтра граница последовательности не смещалась, т.е. чтобы пользователи исправляли документ только с согласования администратора базы
В общем модуле орОтраслевыеРешения можно убрать это исключение в функциях:
орПолучитьИнтервалЗапретаРедактирования()
орПолучитьДатуЗапретаРедактирования()
Отличный пример у нас сегодня на эту тему: наши менеджеры в выходные отменой проведения заказа на автомобиль уронили последовательность на полтора года назад.
Сергей Большаков пишет:
Подправьте регистры сведений Границы...
Виктор Радько пишет:
Легко сказать, а если откатилась граница на пол года, это мне надо несколько недель сидеть восстанавливать границу (очень мендленно восстанавливается), при этом пользователи постоянно звонят и ругаются, что у них  тормозит и вылетает ошибка блокировки транзакций.
Кстати, воспользовалась вашим советом -
теперь не проводятся документы поступления автомобилей (пытаются в фоновом режиме подтянуть поступившее авто к заказу, а заказ в закрытом периоде) - что же делать-то???
Skrepka Skrepka пишет:
В случае случайного перепроведения документа и нарушения границы, можно вручную отредактировать записи в регистрах сведений Границы..., например удалить эту запись. Никакого восстановления тогда не будет.
А если эта запись нужна? Есть гарантия, что после такой ручной корректировки не будет сбоев в работе базы (бывает из-за не восстановленной границы партии отрицательные появляются, например).
Ручное помешательство и редактирование границ последовательностей подразумевает осознанное действие. Т.е. что по какой то причине документ повлиял на границу (вынужденное перепроведение его или еще что), но его движения не влияют на движения других документов.
Требуется анализировать каждый конкретный случай.
Очень хорошо...
Можно как-то огораничить доступ к изменению в закрытом периоде Заказов на автомобиль, но при этом, чтобы без ошибок проводились Поступления автомобиля?
Потребуется внесение изменений в конфигурацию. В частности изменение функций орПолучитьДатуЗапретаРедактирования и орПолучитьИнтервалЗапретаРедактирования. В этих функциях надо закомментировать исключения для заказа на автомобиль.
Александр Яблочкин пишет:
А вы тему с начала читали?
Кстати, воспользовалась вашим советом - Цитата
В модуле документ "Поступление автомобилей" в процедуре ОбработкаПроведения()
есть перезапись документов "Заказов на автомобиль" если в форме Поступления задан "Статус автомобиля".
выглядит этот кусок так:
Если (ТекСтрока.ЗаказНаАвтомобиль.VIN<>ТекСтрока.Автомобиль.VIN) ИЛИ
((НЕ обЗначениеНеЗаполнено(СтатусАвтомобиля)) И ТекСтрока.ЗаказНаАвтомобиль.СтатусАвтомобиля<>СтатусАвтомобиля) Тогда
ЗаказОбъект=ТекСтрока.ЗаказНаАвтомобиль.ПолучитьОбъект();
ЗаказФорма=ЗаказОбъект.ПолучитьФорму();
ЗаказФорма.VIN=ТекСтрока.Автомобиль.VIN;
Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(СтатусАвтомобиля) Тогда
ЗаказФорма.СтатусАвтомобиля=СтатусАвтомобиля;
КонецЕсли;
Попытка
ЗаказФорма.Записать();
ЗаказФорма.Обновить();
Исключение
дкСообщитьРезультат(ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание, ЭтотОбъект);
Отказ=Истина;
КонецПопытки;
КонецЕсли;
Есть несколько вариантов это убрать этот блок, убрать отказ находящийся в исключении или придумать что-нибудь свое, например добавить отключать отказ только если заказ находится в закрытом периоде.
понятно...
Обновила базу до 19го релиза, теперь при изменении сиарого заказа граница не двигается. Вы исправили?
Если заказ на автомобиль без резервирования, то он не будет регистрировать нарушение границы.
Это очень хорошо, т.к. раньше регистрировал нарушение границы, что было очень плохо.
