Альфа-Авто 5. Дефектная ведомость.
Просьба реализовать дополнительный функционал в Альфа-Авто 5 - дефектную ведомость. В принципе, "План ремонта" довольно близок по требованиям, но необходимо также, чтобы данный документ создавался на основании заказ-наряда, был привязан к нему, а также, чтобы табличная часть заполнялась из этого же заказ-наряда.
Для каких целей необходима "Дефектная ведомость"?
Светлана Рожок,
Для того, чтобы прикрепить к заказ-наряду диагностику - клиенты требуют.
Олег Компаниец пишет:
Светлана Рожок,
Чем не устраивает графа "Причина обращения"   и печатная форма "Бланк заявки"?
Светлана Рожок,
Тем, что иногда в причину обращения необходимо указывать слишком большой список дефектов, клиенты жалуются и требуют дефектную ведомость.
в дефектной ведомости работы и запчасти такие же как в заказ-наряде?
может вам нужна такая печатная форма для заказ-наряда?
Красник Андрей,
Нет - нужно, чтобы дефектная ведомость не изменялась при изменении позиций в заказ-наряде.
Задача будет обсуждена с разработчиками
В настоящее время есть возможность вводить на основании заказ-наряда счет на оплату покупателя. В счете указываются и работы и запчасти.
Может ли счет выполнять роль документа дефектная ведомость?
Красник Андрей,
Нужно, чтобы данный документ не участвовал в бухгалтерских проводках.
Документ счет на оплату не участвует в бухгалтерских проводках, он не делает движений ни в Альфа-Авто, ни в бухгалтерии. Документы Счет на оплату можно не выгружать в бухгалтерии
Красник Андрей,
Спасибо! Попробуем.
Светлана Рожок пишет:
Уточняю (Диагностическая карта автомобиля)  НУЖНА .
Диагностическая карта содержит перечень параметров которые нужно проверить у автомобиля (а также значения этих параметров)?
Красник Андрей пишет:
Где в программе найти эту карту?
Сейчас в Альфа-Авто добавлены документы по анкетированию, скорее всего их можно использовать в качестве диагностических карт.
Ошибка при вызове обработки заполнения документа вида <Рабочий лист>: {ВнешняяОбработка.ЗащитаCRM.МодульОбъекта(18)}: Ключ защиты типового решения не предназначен для работы с компонентами подсистемы "Учет взаимоотношений с клиентами".. Сообщите разработчику!
Ошибка при вызове обработки заполнения документа вида <Техническое диагностирование>: {ВнешняяОбработка.ЗащитаТехосмотр.МодульОбъекта(18)}: Ключ защиты типового решения не предназначен для работы с компонентами подсистемы "Технический осмотр".. Сообщите разработчику!
Других подходящих документов я в текущем релизе не наблюдаю.
Документ называется "Опрос", он заполняется на основе справочника "Типовые анкеты". Этот документ можно делать на основании заказ-наряда. Но для него нужен дополнительный блок "Учет взаимоотношений с клиентами"
Не уходите в дебри
Я считаю не правильным Диагностическая карта автомобиля должна быть в стандарте
Двигатель Трансмиссия
масло состояние уровень утечки МаслоКПП состояние уровень утечки
жидкость охлаждающая состояние уровень утечки масло раздатки уровень утечки
приводные ремни состояние натяжение маслоFR/RR мост уровень утечки
фильтр воздушный состояние крастовина кардана состояние
жидкость б/омывателя уровень привод задний левый
привод передний левый
Тормозная система
жидкость тормозная уровень состояние утечка
колодки тормозные передние задние
диск / барабан тормозной передние задние
тормозные шланги передние задние
ручной тормоз трос
Рулевое управление
рейка рулевая пыльники утечка люфт
жидкость гур уровень состояние утечки
тяга рулевая левый правая
наконечник рулевой левый правый
колонка рулевая втулка крестовины
Подвеска передняя
стойка(амортизатор) левая правая
пыльник+отбойник левая правая
пружина левая правая
подшипник ступици левый правый
шаровая опора верх/низ левая правая
с/блоки верхнего рычага левый правый
с/блоки нижнего рычага левый прав
стабилизатор резинки тяги
Подвеска задняя
с/блоки нижнего рычага левый правый
с/блоки продольной тяги левый правый
с/блоки поперечной тяги левая правая
лампы габариты фары стоп сигналы
Вот примерно так, в графическом исполнении с квадратиками для установки галочек или обозначений о исправности или не исправности.
ГДЕ ВЗЯТЬ?
С момента начала темы "Дефектная ведомость" преобразовалась в "Диагностическую карту".
Предполагаю, что нужны эти 2 документа, но предназначение их разное.
"Дефектная", а вернее "Дефектовочная ведомость" - нужна механику, который выполняет дефектовку или диагностику автомобиля.
"Диагностическая карта" - нужна мастеру-приемщику или сервисному консультанту, для проверки автомобиля при приемке в ремонт. Так же "Диагностическая карта" (или что-то похожее на нее, например "Лист контроля качества") - может использоваться на контроле качества.
Мы можем реализовать эти формы в типовой конфигурации. Для этого хотелось бы получить образцы этих карт, используемые на предприятиях, проанализировать и разработать вариант, удовлетворяющий пользователей.
Из вышесказанного выше. Предложение реализовать вот такой функционал.
Диагностическая карта завязана  с заказ нарядом. Для каждой машины карта своя (например для TOYOTA или для ВАЗ) (формируется как кому нужно ) (несколько вариантов) первоочередная карта просто распечатывается и отдается мастеру для заполнения в письменной форме. В дальнейшем из письменного переноситься в электронный (заполняется в программе) просто ставим крестики или галочки в тех позициях которые нужно заменить или требует ремонта. Нажимаем кнопку сформировать или заказ наряд или калькуляцию и у нас все автоматически формируется. связанные работы-запчасти, все попадает в заказ-наряд или калькуляцию . Увеличение скорости приемки на ремонт и калькуляции работ.
вот примерно так
и еще как раз в тему.
Предложение по доработке
В номенклатуре- применяемость - модель
Предлагаю дополнить для улучшения (КУЗОВ) автомобиля.
Объясню почему
например запчасть именно этой модели но для одного кузова один номер для другого кузова другой
в противном случае применяемость почти бесполезная .
Пожалуйста примите в доработку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть смысл для заполнения "Диагностической карты" использовать планшет? С последующим сбросом информации в базу и печатью на принтер?
Вроде на ней рукописного текста почти нет..
рукописный текст есть галочки ставить нужно
А планшет Да конечно.
у нас была такая идея
но мы стеснялись ее озвучить.
Например если через удаленный доступ вообще не нужно сбрасывать. сразу в программе работать можно.
Владимир Гаврилов пишет:
Мы видим дефектовочную ведомость такой же, как и заказ-наряд. Создаваться она должна на основании заказ-наряда (и, соответственно, быть подчинённым документом этого заказ-наряда), и в неё должны разово загружаться все позиции, которые есть в заказ-наряде на момент создания ведомости. Дальнейшие изменения заказ-наряда не должны влиять на уже созданную ведомость. В заголовке шапки печатной формы должно выводиться: "Дефектовочная ведомость к Заказ-наряду №___ от дд.мм.гггг".
