Инвентаризация
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.19)
В организации будет инвентаризация.
Задача:
1)Выгрузить остатки товаров
2) провести инвентаризацию
3)Загрузить реальные остатки
Как это сделать в Альфа-авто?
Как можно проще и надежнее это сделать?
Объясните как новичку, который ,как-будто, слышит слово "инвентаризация" впервые.
Декоративное изображение 28
Мы делаем так.(учитываем  что магазин работает без выходных и на инвентаризацию специально не останавливается).
1.Выбираем тов. группу.
2. снятие всех не реализованных резервов.
3. Печатаем Отчет Остатки товаров.
4. Проверяем.
5. Результаты заносим в:
а) при пересортице в документ Пересортица
б) если есть "+" или "-" без пересортицы то в документ Инвентаризация.
6. Получаем итоги и раздаем п.. одарки :)
Спасибо!
Геннадий пишет:
- а это как делается в Альфа-Авто?:)
И еще ответьте пожалуйста как мне сделать следующее:
1)Выгрузить остатки по товарам в Excel
2)Дать бухгалтерам внести корректировки в соответствии с инвентаризаций
3)Сделать загрузку из файла xls в 1С:Альфа-Авто итогов инвентаризации
Любой отчет в Альфа-Авто можно сохранить в эксель (через соответстствующую кнопку или через Главное менб-Файл-Сохранить копию), проме этого можно в табличной части документа "Инвентаризация" нажать в меню таблицы вывести список и его также сохранить в эксель.
Для загрузки из экселя в базу есть обработка загрузки из табличного докумета
Красник Андрей пишет:
- как она называется и где ее найти???
Меню Обработки - Загрузка данных из табличного документа.
Еще в формах некоторых документов (в том числе и инвентаризации) в меню заполнение есть пункт "Заполнить из файла". Эта команда вызывает ту же обработку, только уже настроенную для конкретного документа
Она же есть на диске ИТС. Лучше тренироваться на копии базы
Я из Екселя не гружу в документы. В документ заношу только те позиции по которым расхождение. Иначе (покрайней мере у меня) получаются гигантские документы. У нас на складе 18000 наименований для примера. А так да. Можно обработкой.
По резервам. Мы кое-что дописали у себя. У нас из счета можно сразу (автоматически формировать резерв по товару на всех доступных складах. кроме того сделано автоматическое снятие резерва через 4 дня с момента выписки счета при условии, что по этому счету не было сделано реализации или нет банковской выписки/ордера. Перед инвентаркой обработка запускается в ручную и автоматом снимает резервы не отвечаюшие критери. Товар который после этого остался в резерве откладывается и пересчитывается отдельно. Вамскорее всего прдется тоже чего-то дописать или снять резервы документом Снятие  резервов в ручную.
Геннадий пишет:
В обработке есть возможность обрабатывать события после добавления строки. Еще вариант - фильтровать в экселе те строки, в которых есть расхождения и грузить только их
добавлю почему не гружу из Екселя. В ексель тоже нужно проставить из бумажного варианат, проверить, а затем загрузить. Я в инвентарку выгружаю код товара  в базе. Поэтому добавление + и - вручную получается не сильно дольше.
У нас бухгалтера делают отчет и из этого отчета экспорт в Excel
Я им сказал, чтобы экспорт делали с кодом номенклатуры, кодом единицы измерения, кодом склада
И вот написал код, который выполняю с помощью обработки "ВыполнениеПроизвольногоКода"
Только я не могу понять как высчитывается "книжная сумма" по позиции номенклатуры.
Вот если считать по такой формуле: "книжное количество" * "Цена закупочная", то выходит не всегда правильно.(судя по последней инвентаризации). Хотя звучит это же бредово что такой расчет не всегда верен??? подскажите, а то завтра начинается инвентарка и мне че-нить бухгалтера порвут если я сделаю ошибку :(
Сумма книжная вроде как Количество на Цену розничную, а не закупочную
Черным книжная закупочная, красным книжная продажная
Проблема с этими полями бывает когда остаток книжный 0, а товар есть по факту. То поля цена закупки и все подчиненные будут пустыми. Я в этом случае беру цену последней партии по этому товара и подставляю в инвентарку в ручную. Может есть еще какой вариант подтянуть туда себестоимость, но я его не знаю.
Нет там даже "в подвале" написано "закупочная цена".
Ошибка идет в несколько копеек. Как буд-то амортизация считывается...
Амортизация при инвентаризации же не идет на товары?? амортизация только к основным средствам же?
У меня нет розничной цены...
У нас наверное настройки разные учета товара...
У меня по закупочной цене ставятся там товары
Ладно через неделю узнаю все ли ОК или нет :)
При изменении номенклатуры в форме выполняется код
ДопПараметры=Новый Структура();
ДопПараметры.Вставить("флЗаполнятьПоСебестоимости",флЗаполнятьПоСебестоимости);
   ОбработкаРеквизита("Товары.Номенклатура",ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные,ЭтаФорма,ДопПараметры);
Советую добавить в вашу обработку после добавления количества и номенклатуры код
ДопПараметры.Вставить("флЗаполнятьПоСебестоимости",Истина);
   ОбработкаРеквизита("Товары.Номенклатура",ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные,,ДопПараметры);
Петр Усольцев пишет:
У меня нет розничной цены... У нас наверное настройки разные учета товара... У меня по закупочной цене ставятся там товары
Розничная цена указывается для розничного склада, у вас идет оценка не по закупочной цене а по себестоимости
Спасибо за код, но я не смог его подстроить под себя(не работает)
Вы лучше напишите запрос или таблицу к которой нужно делать запрос. Пожалуйста!
Спасибо за код, но я не смог его подстроить под себя(не работает) Вы лучше напишите запрос или таблицу к которой нужно делать запрос. Пожалуйста!
Лучше использовать описанную выше функцию.
выдается сообщение что "Номенклатура" не является объектным типом.
у нас существует 3 предопределенных тип цен:
1)Закупочная
2)Нормативная
3)Цена продажи
так вот во всем регистре сведений "цены" существует 3 записи "нормативная" а все остальное "закупочная" и "цена продажи"
Может это и не правильное ведение учета цен, но она у нас такая...
И я посмотрел в предыдущих документах инвентаризации берутся именно "цены закупки"
Так что мне вроде как повезло с этим...
Спасибо за сообщения, тема закрыта
Возник вопрос по инвентаризации и остаткам партий
Делаю инвентаризацию, для примера беру один товар.
В инвентаризации пишет остаток партии 9шт. и ниже остаток на розничном складе 5 шт.. И пишет минус 4 шт. Почему так? Фактический остаток и остаток на складе 5 штук. И должен ли списываться остаток партии при розничной продаже?
Артём Мараев написал:
Артем, "кол-во книжное" - кол-во товара по программе, а "кол-во фактическое" - это кол-во товара по факту у Вас на складе. ни о каком розничном складе в табличной части речи нет.
т.е. то что минус пишет это проданный товар? тогда не ясно как делать инвентаризацию правильно.
