Отчет "Анализ продаж автомобилей"
Скажите пожалуйста, можно ли как-нибудь сделать, чтобы в отчет  "Анализ продаж автомобилей" попадали значения из документов "Поступление доп.расходов". Т.е. на данный момент в отчете себестоимость = цене поступления, а если, например, предпродажная подготовка (или что-то ещё) не учитывается, а надо бы.
Декоративное изображение 9
Пришлите скриншоты документов "Поступление автомобилей", "Поступление доп. расходов" и движение документа "Поступление доп. расходов" по регистру "Остатки автомобилей".
Все во вложении. Начала смотреть - в регистр "Остатки автомобилей" не попадает цена и количество - чего куда ещё нужно добавить?
У Вас задан способ распределения услуг "на доходы и расходы".
Просьба прикреплять скриншоты в виде картинок, а не встраивать в word.
не получается в виде картинок.
А какой нужно способ распределения поставить, чтобы и регистр доходов и расходов двигался и остатков товаров?
Нет такого способа, иначе произойдет нарушение баланса:
1. Увеличение долга по взаиморасчетам на 73670.
2. Увеличение стоимости актива по доходам и расходам на 73670.
3. Увеличение себестоимости автомобиля на 73670.
Картинки просто прикрепляете как обычный файл. чтоб увидеть их отображение нужно нажать на кнопку Просмотр.
Почему будет нарушение баланса? Может я чего-то не понимаю?
Баланс строится на основании 3 регистров (в данном примере, на самом деле их больше). Это регистр остатков автомобилей, регистр взаиморасчетов и регистр доходов и расходов.
- Расход по регистру взаиморасчетов
- Доход по регистру остатков автомобилей
- Доход по регистру доходов и расходов
Вот и получается, что на регистре доходов и расходов выплывают лишние деньги (при распределении допрасходов на себестоимость). Или лишние деньги появятся на регистре остатков автомобилей, если допрасходы распределяются на доходы и расходы.
Данная сумма должна возникнуть только на каком нибудь одном регистре.
Делайте скриншот, потом вместо MS Word открывайте Paint и там нажимайте Правка - Вставить, после чего сохраняйте картинку. Затем вставляйте в форум.
Это все понятно, не получается путем "подключить изображение"
