Новый релиз альфаавто5, ошибка ККМ 51
1. Обновили последний релиз, запустили последний эквипмент.exe. ККМ штрих-фр-к работают нормально,   ккм штрих-м-фр-к перестали работать. При подключении пишет ошибка 51 неверные параметры в команде.
2. Нашли старый ккм штрих-комбо, в списке моделей его нет, но переваривается вариантом штрих-фр-к, будет ли нормально работать, если нет, то как на приходниках обозначить пробитие чека на ккм (если будем пробивать через заводской тест-драйвер)
3. спасибо
Декоративное изображение 21
Какая у вас версия драйвера Штрих-М и версия файла FR_Empty.plu?
Версия Штрих-М 4.10.0.290
Версия FR_Empty.plu 8.3.5.274
штрих-комбо пишет ошибка 22112 нет рулона чековой ленты, а она есть
на ближайшее время, пока не разобрались, как отметить в ПКО что чек ККМ выбит ?
help
Какой у вас релиз Альфы?
Добрый день, Алексей, уточните, пожалуйста, Вы хотите, чтобы в ПКО где-то отмечалось пробит чек или нет?
1. На данном релизе ошибка с Штрих-м-фр-к не воспроизводится. Попробуйте переустановить драйвер Штриха (подскажите, от куда у вас драйвер версии 4.10.290, когда на сайте штриха 4.10.288?)
2. Попробуйте сбросить все настройки в драйвере в "по-умолчанию" (В Альфе: Сервис-Параметры-Закладка Драйвер ФР - кнопка Таблицы - нажать кнопку Инициализировать)
3. Штрих-комбо не поддерживается. Не будет корректно работать при подключении его под другой моделью
1.взяли с фтп завода, ссылка в вашем окне сообщении о местоположении последних драйверов, если будете заходить, вводите с учетом регистров (маленькие, большие буквы)
2. попробуем
3. будем пробивать через форму тест-драйвера, КАК отметить факт пробития чека в ПКО или ЧЕК или можно этого не делать, не влияет это на что то ?
3. такой возможности в Альфа-Авто нет.
Как вариант, можете попробовать поставить драйвер версии 4.10.288
http://www.shtrih-m.ru/downloads/show_prod_315_316_129.html
оборудование тестировалось с этой версией драйвера.
конфигурация 5.1.16.12
Версия Штрих-М 4.14.0.772
Версия FR_Empty.plu 8.3.6.1
ККТ Штрих-лайт-02ф
выбрана в альфе -ФР ШТРИХ-LIGHT-ПТК (1С-обработка + драйвер "Штрих")
при пробитии  чека выдает ошибку 51 Некорректные параметры в команде
В чем может быть проблема подскажите?
(Как я понимаю ошибка связана с тегами 1227 1228)
по идее все штрихи должны становится как Штрих online..
Александр Мещеряков написал:
Попробовал с Штрих online тоже самое - ошибка 51
погуглите..
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83+51+%D0%9D%D0%B5%D0%BA­%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B­F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0­%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5&oq=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83+51+%D0%9D%D0%B5%D0%B­A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%­BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D­0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83+51+%D0%9D%D0%B5%D0%BA­%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B­F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0­%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5&oq=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83+51+%D0%9D%D0%B5%D0%B­A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%­BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D­0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Иван Колосов, ШТРИХ-М в Альфа-Авто нужно подключать с моделью ФР ШТРИХ-М-ONLINE.
по ошибке 51 нужно смотреть лог ФР, чтобы понять проблему
Гуглю уже три дня.
Ошибка появилась после обновления на 5.1.16.12  релиз с 5.1.13.04.
До этого чеки бились и проблем не было.
И мои догадки что это связано с новыми тегами.
Как можно точно посмотреть из за чего ошибка 51 Некорректные параметры в команде.
Может в логах или как?
версия прошивки ФР?..
через драйвер печатаются реквизиты покупателя?..
Версия ПО                 : C.1
Сборка ПО                 : 57543
Дата ПО                     : 01.08.2018
Если нажимаю отправить тег - ошибка 51
Если Получить описание тега, то тег выдается и ошибок нет
Иван Колосов, обновите прошивку ФР
Иван Колосов написал:
/forum/user/5205/ Александр Мещеряков написал:
Версия ПО                 : C.1
Сборка ПО                 : 57543
на прошивке от октября 18 года работает..
