возможность в дальнейшем реализовать доработку в программе.
Создание пользователем самостоятельно типа номенклатуры с нужными для него свойствами (как это создано для дисков и шин)
Я имею в виду набор параметров для подбора или сортировки.
к примеру параметры фильтра масленого (высота, диаметр, давление клапана №1, давление клапана №2)
фильтр салона автомобиля - ширина, высота, длинна
подшипник - диаметр наружний, внутренний, ширина
Для этих целей можно использовать учет по характеристикам или использовать свойства. Инструкцию отправила на личную почту.
есть движение регистра
и изменить программа не дает?
как в данный момент выйти из ситуации
Объясните подробнее, в чем вопрос?
А как тогда понять, что у Типы номенклатуры "шины" и "диски" Учет по характеристикам не ведется?
Свойства шин и дисков предполагается использовать для номенклатуры, а не характеристик номенклатуры, поэтому у нас такое значение по умолчанию.
свойства прописываются во всей номенклатуре и в шинах и в дисках.
как избежать попадание всех записанных свойств во все свойства номенклатуры.
Проще говоря выбирать свойства по потребности а не все сразу.
Если свойства будут выбираться какие нужны,
тогда проблема будет решена.
При записи свойств в "назначении свойств объекта"
Для этого при назначении свойств нужно использовать не предопределенный элемент Номенклатура, а создать новый копированием. В поле Объект добавить папку из справочника номенклатура, далее указать необходимые свойства.
все получилось
как эти свойства отразить в
Тормозит неимоверно.
30101.
Да ладно !
Прямо настолько думаешь, Что тормозит?????????
Кто тормозит? правило 30101.
да тормозит
Только одно из свойств? Из 100 которые можно поставить.
И все ??????
Одно свойство?
а у номенклатуры например их три
и как.
Правило или нужно изменить или дополнить
Все свойства которые внесены в номенклатуре должны отображаться
Разработчики !?!?
Если при одном свойстве тормозит, то что будет при нескольких. При данной архитектуре, думаю, этим разработчики заниматься не станут.
А теперь серьезно
Нет не тормозит правило 30101
Предложение по его отображению в столбце "Свойство"
например ШРУС у него основных три параметра
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
26
Диаметр прокладки, мм
56
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
23
так они и записаны в свойствах номенклатуры.
отображение в столбце свойства
примерно вот так
26/56/26
параметр понятный, общепринятый
для фильтра салонного
длина 225
ширина 215
высота 29
225/215/29
и так далее.
любой параметр через slash
Можно решить следующим образом: создать свойство "Представление свойств", и определить для него строку по нужному для определенной номенклатуры шаблону (делать не вручную, а обработкой). Ну и выбрать именно это свойство для отображения в списке номенклатуры.
Подскажите где взять обработку?
или по шагам для
26
56
23
примерно вот так
26/56/26
длина 225
ширина 215
высота 29
225/215/29
и так далее.
Разработчики!
Ваше мнение?
К сожалению, подобные доработки пока не планируются.
Можно и мне инструкцию по использованию учета характеристик и свойств? спасибо
Инструкция отправлена на Ваш электронный адрес.
И мне можно инструкцию по использованию учета характеристик и свойств?
Можно инструкцию по использованию учета характеристик и свойств? Спасибо
