Заказ поставшику
Например, мне не совсем понятно из ниже приведенной таблицы.
Строка №1 на складе 0 было продано 36 уже заказано 36 и еще нужно 14.
смысл еще заказывать если уже заказали?
И еще, максимальное количество на складе 36шт ни как не влияет на количество номенклатуры в формуле.
Расчет оптимального заказа
почему нельзя переправить в настройках последние дни продаж?
и почему формируется вот такой отчет? с пустой строкой?
Нужно изменить формулу расчета
потому что товар, в частности шипованые шины сезонный
заказывается он приблизительно по итогам продаж прошлого года - сезона -остаки на складе.
а согласно вашей формуле и результату расчета его заказывать нет смысла.
Уважаемые разработчики обратите внимание!
Подскажите пожалуйста по какой формуле происходит расчет в заказе поставщику (формирование заказа на основании продаж)?
И еще
Уточните релиз конфигурации. в конфигурации ААА 5.0.11.06 "последние дни продаж" можно изменять на вкладке Настройки.
Поле Количество - количество, которое необходимо заказать с учетом округления до размера упаковки. Попадает в таблицу заказа поставщику.
Произвольный период - это как правило период прошлого года, аналогичный текущей дате расчета или чуть больше его, для того чтобы оценить сезонность.
Можно более точнее.
Я не нашел в настройках "последние дни продаж"
по минимальным остаткам
в таблицу заказов не попадает номенклатура (Вид номенклатуры (комплект))
Почему?
Отправила инструкцию на личную почту.
Прочитали инструкцию
Дата поставки не активна. Почему?
Флаг "Учитывать при анализе продаж тот факт, что товара не было на складе" - Если флаг установлен, то при анализе продаж исключаются те дни, когда товар не продавался, т.к. его не было на складе.
Убираем флаг и не работает
В расчете оптимального заказа добавить настройку
" учитывать или не учитывать" при расчете заказа уже заказанное количество номенклатуры.
(переправлять список из 1000 позиций не совсем правильно)
добавить кратность заказываемой номенклатуры
например для автошин и для колесных дисков
кратность 4 (комплект на автомобиль)
Если будут такие добавления
расчет будет просто супер.
В заказе поставщику
Почему?
Вид номенклатуры "Комплект" предназначен для тех товаров, которые комплектуются с помощью документа "Комлектация".
Дата поставки неактивна, т.к подставляется дата поставки указанная в документе Заказ поставщику.
Убираем флаг и не работает.
А на этот вопрос ответ дадите?
Поставлена задача С0005237.
