ПП Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти, редакция 4.1
Справочник Авторабот  с нормами времени при начале ведения учета хотелось бы заполнить автоматически.  Где взять эти нормативы?
В этой ветке про нормы времени.
http://rarus.ru/forum/forum7/topic590/
-- В конфигурации предусмотрена загрузка из "Silver Dat II", "AudaTex", "AutoData", "Автонормы", "AutoSoft". Если требуется загрузка из каких либо других каталогов, то потребуется внесение изменений в обработку загрузки.
Так же возможна загрузка данных из произвольных внешних файлов в форматах MXL, XLS, TXT, DBF. В этом случае каталог должен выгрузить свои данные в файл одного из данных форматов.--
Это понятно, но мы не использовали эти программы и не использовали до этого Альфа - Авто. Есть адресный классификатор, который можно выборочно загрузить в Альфа- Авто.
В поставке нет классификатора норм времени, классификатор номенклатуры?
В самой конфигурации таких классификаторов нет. Их требуется загружать из внешних каталогов. А каких именно, зависит от специфик работы того или иного предприятия.
То есть для того, чтобы работать в Альфа - Авто необходимо докупить, например
CD Диск Нормы времени для сервисных и кузовных работ. Модели 1968-2010 г. (Стоимость 5900) ?
Какие именно каталогу нужны - это специфика работы конкретного предприятия. Заложится на все случае жизни нельзя (да и не нужно). Кто то работает по своим внутренним условиям, кому то спускают нормативы страховые, кто то официальный дилер ...
Решается индивидуально.
Ресторану же меню не назначают приветственно. Хотя есть сборники рецептур, которые можно загрузить.
Хорошо, пусть будут какие-то нормативы, пусть от страховой. В любом случае нормативы в процессе работы будут правится в зависимости от оборудования конкретного СТО, квалификации сотрудников и т.д. Начать работу легче, когда представлены рекомендуемые нормативы.
Для этого и существуют каталоги авторабот с нормами времени. И каждый выбирает что ему подходит.
Внесение в конфигурацию как в коробочную поставку подобных справочных материалов не предполагается.
