Проблема с загрузкой из клиент-банка после обновления на 18 релиз
В файле указана проблема.
Сбербанк в своей выписке не указывает свой ИНН на операции комиссии.
Как теперь обходить проблему?
Не могли бы вы выложить файл загрузки (хотя бы с одним платежом) для анализа данной ситуации.
Эдуард Иванов пишет:
Замечание зафиксировано под номером С010353401.
Для обхода проблемы можете использовать обработку из 17 релиза (КлиентБанка_релиз_17.epf ), в которой был разрешен поиск по пустому ИНН. Но могут возникнуть проблемы если больше одного контрагента с пустым ИНН в базе.
Если данный вариант не подходит предлагаем обходить эту проблему используя механизм замен не найденных контрагентов, который появится в 19 релизе(КлиентБанка.epf).
Работа с заменами:
1)Открываем обработку, устанавливаем флаг «Использовать замены», и жмем загрузить.
2)В открывшемся окне убираем флажки с заменяемых контрагентов и жмем кнопку замены.
3)После устанавливаем в соответствие заменяемых контрагентов из базы и закрываем форму (у контрагентов которых не хотим заменять оставляем поля пустыми).
Если необходимо еще создать каких либо контрагентов то устанавливаем у них пометки и нажимаем на «создать контрагентов», иначе закрываем форму.
Проставленные замены сохраняются до закрытия обработки и доступны по кнопке замены из основной формы.
Спасибо, я использую обработку с 17 релиза, пока все устраивает.
