Восстановление последовательности
Здравствуйте! Такая вопрос, как отключить необходимость монопольного режима в 18 релизе? Для чего вообще это было сделано?
Вопросы такие:
В крайней мере неудачное решение с требованием монопольного режима, так как получается, что на восстановление двух месяцев последовательности с пятью ошибками приходится тратить минимум пять(!) рабочих дней, при этом сложности с тем, что необходимо следить, чтобы в 1С никого не было. В то время как раньше, два месяца восстановились бы за день и может еще за ночь. Восстановление последовательности получается необходимо запускать либо в нерабочее время (конечно этого никто не будет делать, это ведь нерабочее время), либо регламентным заданием (восстановит до первого ошибочного документа).
А невосстановленная последовательность за эти пять дней влияет на возможность проведения оперативных документов - ошибки в партиях например просто не дадут провести верные(!) документы, которые необходимо провести сейчас. При появлении такой ситуации требуется лишь перепровести определенные документы, чтобы партии по учету встали правильно. Но ведь их (документы) необходимо сначала найти и просто перепровести. По сути - человек интерактивно, сам выполняет задачу исправления последовательности.
Полностью поддерживаю предыдущий пост. Стало реально неудобно делать восстановление последовательности. Приходится тратить свое свободное нерабочее время на выполнение этой работы. Особенно учитывая текущий график работы с 9 до 21, а в ближайшее время с 7 до 00 (вообще нереально будет делать восстановление последовательности). А руководству не объяснить необходимость проведения данной процедуры и те последствия, которые будут если ее не проводить...
Возможно какое-либо решение данного вопроса?
1. Во время восстановления последовательностей пользователи могут заново нарушить последовательности и восстановление начет все с самого начала (Жалобы клиентов на зацикливание восстановления).
2. При восстановлении последовательностей заново создавались (обрабатывались) значимые события. Решили их на время выполнения восстановления отключать, но если это сделать в многопользовательском режиме, то будет потеря новых событий.
Признаем ошибку. В следующем релизе вернемся к старой обработке.
Сейчас обработку можно взять из прошлого релиза или прикрепленную.
В этом файле обработка у нас почему-то только четыре последовательности для восстановления показывает в своем окне, последовательности автомобилей например не отобразила.
Первая обработка для Автосервиса.
Вторую выкладываю для Атосалона.
Спасибо за выложенные обработки!!! Очень помогло.
Ну а вот в случае зацикливания и прочих неприятностей делать самостоятельно в монопольном режиме, когда в базе нет никого не составит никакого труда, я думаю. Но в повседневной практике однозначно не должно быть подобных ограничений.
