Использование поля Телефоны в Справочнике Контрагенты
Конфа АА.
В справочнике Контрагенты есть поле Телефоны, но явного его отображения в форме списка и в форме элемента не нашёл...
Подскажите, пожалуйста, как можно задействовать это поле стандартными средствами, чтобы была возможность искать Контрагентов по телефонам?
Возможно есть какая-то возможность искать Контрагента для подстановки в документы по телефону, который находится в "Контактной Информации" Контрагента?
P.S. В списке Контрагентов есть кнопка "Найти клиента", однако она какая-то неполноценная и не даёт возможности выбрать найденного контрагента для подстановки...
Поле "Телефоны" нашел только в украинской версии и оно нигде не используется. Для чего его ввели ответить не смогу.
Искать контрагента по контактной информации можно только по кнопке "Найти клиента". Замените обработку "Полнотекстовый поиск данных" на прикрепленную.
Да совершенно верно... :-)
Эта обработка ищет лучше.
Однако нет возможности используя её найти контрагента и подставить его в какой-то документ. Как это сделать?
Ситуация: Вводим документ, хотим ввести другого контрагента-> открываем список контрагентов и тут можно искать только по названию контрагента. Если использовать "Найти клиента" - то выбрать его не получается, максимум открывается новый список с подсветкой этого контрагента, понятно, что из этого списка сделать выбор в документ не получается...
Получается надо искать по телефону/другому полю в этой обработке, потом открывать карточку контрагента, копировать его название и искать по названию... Может быть можно как-то модифицировать это окно поиска, чтобы оно искало и по адресной информации?
Кстати, подскажите, пожалуйста, какой объект конфигурации отвечает за отображение данного окна, его функциональность и отображение результатов?
В командной панели результата поиска есть кнопка поиска контрагента в спике.
Виктор Радько пишет:
Да, Виктор, есть. При этом открывается НОВОЕ окно списка, которое, никак не связано с документом, в который нужно вставить этого контрагента. (по крайней мере у меня так в укр.версии - если это не так - то буду смотреть как сделано в рос. версии и допиливать напильником :-( )
Т.е. в списке находит, но не в том, который открыл документ для выбора....
Еще один вариант поиска.
Виктор Радько,
Класс! Спасибо! самое оно...
P.S. так чтобы прояснить ситуацию - это обработка из 18-го релиза, или какая-то доработка вне релиза?
Это доработка 19-го релиза. Пока сделан только поиск контрагента по контактной информации, но скорей всего такого рода поиск сделаем универсальным и не только для поиска контрагентов.
В продолжении темы:
начал ковырять и обнаружил в конфе АА обработку ПоискКонтрагентовИКонтактныхЛиц - думал опять намудрили в укр.версии - нет, она есть и в рос.версии 18 релиза...
запустил из АРМ админа через просмотр всех объектов - её функциональность полностью перекрывает поиск по контрагентам.
Почему обработка ПоискКонтрагентовИКонтактныхЛиц никак не используется в конфе, и можно ли её поставить на кнопку "Найти клиента" в форме списка "Контрагенты"? - так было бы логичнее...
Или все специализированные формы поиска постепенно вытесняются универсальной обработкой полнотекстового поиска?! Это неудобно, т.к. зачастую ищешь информацию с разными параметрами и при использовании только одной общей обработки полнотекстового поиска - её придётся каждый раз перенастраивать на конкретный вариант поиска, в отличие от специализированных, которые уже настроены на поиск информации в том месте, из которого они запускаются.
Данная обработка была давно. Оставлена для совместимости.
А полнотекстный поиск появился в платформе гораздо позднее. На него и переведен поиск всего и вся.
Понятно, Спасибо!
