Не работают доп. лицензии в Альфа - Авто.
У нас используется "1С:Управление Автотранспортом" - на сервере 1 лицензия. Альфа - Авто на этом же терминальном сервере. 2 ключа стоит, либо автохозяйство видит 1 лицензию, либо Альфа - Авто видит 1 лицензию. Мы не можем разделить две системы защиты.
Что есть "сервер" и "терминальный сервер", это разные компьютеры? Как расположены ключи защиты?
Опишите подробнее, что значит "может работать только 1 пользователь"?
Для работы в терминальном режиме защита должна быть установлена в сетевом режиме.
Попробуйте перезапустить службу "Сервер защиты"
"сервер" и "терминальный сервер" - это один и тот же компьютер. На этом компе расположены ключи защиты.
При входе в программу первый видит ключ, остальные при запуске программы получают сообщение.
Защита установлена в сетевом режиме - в этом режиме пробовали работать.
Временно решили проблему, переустановив ключи на разные сервера. Но нам необходимо обеспечить работу этих двух прикладных решений на одном сервере.
А сообщение какое?
