Запрет просмотра закупочных цен
Необходимо продавцам автомобилей закрыть закупочные цены. Как это лучше сделать?
Я так понимаю, что цены видно:
1. Документ поступления
2. Отчет остатки и обороты а/м
3. Просмотр движений документа реализации
Больше вроде бы менеджеры ни чем не пользуются.
1.Документы поступления можно запретить - вносит другой человек.
2.По отчету, без программирования, я так понимаю, не убрать цены. Может быть есть другой отчет, только по количеству и комплектации?
3.Как можно запретить просмотр движений документа?
4.Может быть где-то еще можно посмотреть цену закупа?
Декоративное изображение 124
Сделал всё, кроме
Михаил Устюгов пишет:
Как заблокировать кнопку "Перейти"?
Само подменю не заблокировать, но можно заблокировать вложенные если убрать автозаполнение командной панели.
Есть еще один подход это у роли отключить просмотр и редактирование регистра, а чтение и изменение оставить.
Для Каждого ТекКнопка Из ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки Цикл
Если ТекКнопка.ТипКнопки = ТипКнопкиКоманднойПанели.Подменю И ТекКнопка.Текст = "Перейти" Тогда
Для Каждого ТекКоманда Из ТекКнопка.Кнопки Цикл
ТекКоманда.Доступность = Ложь;
КонецЦикла;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Стал разбираться дальше, получается что "Право доступа ПоступлениеАвтомобилей" установленное в "нет доступа" всё равно дает возможность просмотра списка документов, в списке есть сумма, да и распечатать из списка можно любую печатную форму. Даже если убрать вызов журнала из интерфейса, то доступ к нему всё равно есть через отчет История автомобиля, например, да и тупо из дерева связей.
В общем, всё равно, похоже, при всех возможностей настройки прав, придется делать кучу ролей в конфигураторе.
Если в отчете остатки и обороты автомобилей у пользователя режим эксперт запрещен, то по идее, он и отчет "движения с остатками" (кнопка которого появляется только в режиме эксперт) не должен иметь возможности вызывать. Однако, из расшифровки он легко это может сделать.
