Отчеты: действие по-умолчанию при двойном клике на объекте
Подскажите, пожалуйста, можно ли в AA в отчетах установить действие "Открыть" при двойном клике на каком-либо объекте, а то сейчас вылазит постоянно выбор действий?
Без изменения кода в конфигураторе нельзя. Такая расшифровка нужна для всех или конкретных отчетов? Если для всех отчетов, чем текущая не устраивает?
Для всех отчетов.
Текущая расшифровка устраивает, именно как расшифровка.
Нужно, чтобы при двойном щелчке сразу открывался элемент, а не выбор действия. Это где-то можно изменить/прописать?
Для укр. версии.
в общем модуле отОтчеты в отСформироватьМакетИзмеренияСтроки(),
Где-то номер строки 7273.
Есть строка:
ОбластьКолонки.ПараметрРасшифровки = "Расшифровка";
Заменить ее на строку:
ОбластьКолонки.ПараметрРасшифровки = ТекИзмерение.Имя;
Теперь в общей форме "Отчет" в
ТабличныйДокументОбработкаРасшифровки()
Оставьте только код с условием расшифровки с типом Структура.
Виктор Радько,
Попробовал добавить данные изменения в конфигурацию.
В результате по клику на элементе он таки сразу открывается. Однако в отчете Взаиморасчеты с контрагентами при таких настройках
до изменений:
а после внесения изменения получаем:
т.е. не отображаются документы движения почему-то... :?:
Из внесенных изменений
заменил на
В ТабличныйДокументОбработкаРасшифровки() оставил только
"ИначеЕсли ТипЗнч(Расшифровка) = Тип("Структура") Тогда"
и убрал до "структуры":
Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Расшифровка)) Тогда
и после структуры:
ИначеЕсли ТипЗнч(Расшифровка) = Тип("Строка") или ТипЗнч(Расшифровка) = Тип("Дата") или ТипЗнч(Расшифровка) = Тип("Число") или Расшифровка=NULL Тогда
Подскажите, пожалуйста, какие ещё изменения внести, чтобы отчет корректно отображался?
Какой номер текущего релиз Автосервиса?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Типовое отраслевое решение "Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.1" Разработка: "АБИ Украина" при содействии "1С-Рарус" (4.1.02.01)
с частичными вставками из рос. 17-18-го релизов
Плохо, что не 4.1.03.01. В последнем релизе функция по зачистке пустых строк группировки "Документ движения" вынесена в отдельную процедуру и перенесена из общего модуля зфЗащищенныеФункции в отОтчеты. Поиск пустых строк производится по значению расшифровки. Поэтому, там, где в макете устанавливается маркер проверки группировок на пустые значения они зачищаются. Для релиза 4.1.02.01 получится только отключить очистку пустых группировок.
В общем модуле отСформироватьМакетИзмеренияСтроки() нужно закомментировать такой код:
// Установим ключ строки, что бы в дальнейшем удалить "пустышки"
Если Не ПустаяСтрока(КлючСтроки) Тогда
МакетОтчета.Область(НомерСтроки, 1).Текст = КлючСтроки;
КонецЕсли;
должно помочь.
Виктор Радько, Спасибо огромное, таки помогло!
Единственный глючок - одна пустая строка перед документами движения, но это мы переживем :-)
относительно обновлений - на сайте update.рарус.ру - почему-то пропустил обновление 4.1.03.01.
На почту приходило только извещение о
"30.03.2011 - 4.1.01.20
Обновление продукта до релиза 4.1.01.20 + Обновления системы защиты и управления оборудованием.
Релиз предназначен для работы под управлением платформы 1С-Предприятие 8.1 и 8.2. Для работы под управлением 1С-Предприятия 8.2 необходимо осуществить конвер... "
На будущее постараюсь обновиться до 4.1.03.01. Хотя мы столько переделали... :-)
