Обработка для выгрузки в Бухгалтерию 2.0
Когда появится? 1С не оставила выбора и надо с нового года переходить с Бухгалтерии 1.6 на 2.0.
Обработки выгрузки и загрузки для БП 2.0. поставляется начиная примерно с 16-го релиза.
Ссылка где на форуме их можно скачать:
http://rarus.ru/forum/forum7/topic839/#message3865
А таблица соответствия старая будет работать после переноса остатков в БП 2.0?
Здравствуйте,
таблица соответствий содержит в себе соответствие идентификатора объекта Альфы идентификатору объекта Бухгалтерии. В каждой базе идентификаторы уникальны, т.е. если вручную создать элемент справочника номенклатура в БП 1.6 и точно такую же номеклатуру в БП 2.0, то идентификаторы у них будут разные. Поэтому таблица соответствий для БП 1.6 не подойдет к БП 2.0 (в БП 2.0 идентификаторы справочников и документов будут отличаться от идентификаторв БП 1.6).
Однако если миграция данных из БП 1.6 в БП 2.0 производится при помощи правил конвертации данных, в которых для объектов стоит флаг переноса идентификаторов (идентификаторы из 1.6 перенесутся в 2.0), то таблицей соответствий можно пользоваться.
Если же перенос из 1.6 в 2.0 происходит без перегрузки уникальных идентификаторов (UID-ы в БП 1.6 отличаются от UID-ов БП 2.0), то необходимо использовать новую таблицу соответствий. При этом можно восстановить соответствия для справочников. Для этого необходимо выгрузить из Альфы только справочники с установленным флагом "Выгружать справочники для нахождения соответствий".
Флажок «Выгружать справочники для нахождения соответствия». Если флажок установлен, то выгрузка производится для определения соответствий справочников и проверки их наличия в «Таблице соответствий» при загрузке в Бухгалтерию предприятия. В этом режиме загрузка прекращается в момент нахождения соответствия загружаемому справочнику в Таблице соответствий. Если прямое соответствие не найдено, то поиск продолжается – по наименованию и другим реквизитам – и производится попытка установки соответствия. Если и по реквизитам объект не найден, то загрузка также прекращается.
Для документов восстановление соответствий не предусмотрено.
Позже будет приведена пошаговая инструкция по восстановлению соответствий элементов справочников для обмена Альфы с Бухгалтерией предприятия.
Спасибо за разъяснения.
Владимир Кудрявченко пишет:
Не подскажете, если я переношу данные механизмом БП (примерно http://www.buh.ru/document-1745 вот так) то UIDы перенесутся?
Пока нет инструкции пара вопросов:
1. Если соответствия в таблице не находится, элемент добавляется в БП?
2. Если не нашлось прямого соответствия (наверно, соответствие по UID в таблице), обработка ищет по наименованию и другим реквизитам. Как это происходит? Например, у нас есть куча номенклатуры с одинаковым наименованием, или контрагентов с одним ИНН.
Если мотреть по коду, то данный механизм использует в качестве правил конвертации данных макет ACC16_20_xml справочника КонвертацииИзИнформационныхБазПредыдущихВерсий и обработку "УниверсальныйОбменДаннымиXML". В данной обработке поддерживается создание новых объектов с присвоением UID-в из базы источника:
Функция УстановитьСсылкуНового(Объект, Менеджер, СвойстваПоиска)
   УИ = СвойстваПоиска["{УникальныйИдентификатор}"];
   Если УИ <> Неопределено Тогда
      НоваяСсылка = Менеджер.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(УИ));
      Объект.УстановитьСсылкуНового(НоваяСсылка);
      СвойстваПоиска.Удалить("{УникальныйИдентификатор}");
   Иначе
      НоваяСсылка = Неопределено;
   КонецЕсли;
   Возврат НоваяСсылка;
КонецФункции
Также перенес справочник Номенклатура из БП 1.6 в БП 2.0 с помощью переноса данных БП (http://www.buh.ru/document-1745).
UID-ы у перенесенных элементов совпали.
Т.е. получается, что UID-ы переносятся (можно посмотреть и по коду и по перенесенным данным).
1. В стандартной ситуации да, если не удалось найти ссылку по идентификатору создается новый объект.
2. Для кучи номенклатуры, если не удалось для номенклатуры из Альфы найти по соответствию UID-а номенкдатуру в БП, то при помощи метода НайтиПоНаименованию() возвращается найденная ссылка (Наименование основное поле поиска), если несколько лементов с одинаковым наименованием, то вернется один из них.
Поиска по более жесткому условию не требуется, ведь главное чтобы не было задваивания номенклатуры с одинаковым наименованием.
Уважаемые коллеги! Хочу с 2011 года отказаться от загрузки номенклатуры в Бухгалтерию. Свести к двум позициям, автозапчасти и услуги по ремонту. Как это грамотно сделать, есть у кого такой опыт?
Константин Белов, себестоимость в альфе считать будете?
При обмене отраслевых решений Раруса (Альфа-авто, Управление рестораном) с Бухгалтерией предприятия используется таблица соответствий (ТС). В данной таблице хранится соответствие уникальных идентификаторов ссылочных объектов базы-источника идентификаторам объектов базы-приемника. Удаление или потеря таблицы соответствий приводит к созданию новой пустой ТС, что в свою очередь приводит к lублированию данных.
Чтобы избежать дублирования элементов справочников используется возможность восстановления соответствий для справочников. В режиме выгрузки справочников для соответствия на строне Бухгалтерии предприятия поиск элементов справочников будет осуществляться по ключевым реквизитам (коду, наименованию, ИНН, КПП) при этом будут устанавливаться соответствия загружаемых элементов найденым элементам без создания новых справочников в базе-приемнике (Бухгалтерии предприятия).
Для выполнения восстановления соответствий справочников необходимо:
1. использовать обработку выгрузки данных из ТОР-а Раруса (ВыгрузкаДанныхИзАльфы81.epf или ВыгрузкаДанныхИзРарус.epf);
2. перейти на закладку "Виды справочников";
3. взвести флажки "Выгружать справочники для нахождения соответствий" и "Выгружать справочники по ссылка";
4. указать путь выгрузки файла данных, оставаясь на закладке "Виды справочников", произвести выгрузку справочников
5. использовать обработку загрузки данных в Бухгалтерию предприятия;
6. указать пустую таблицу соответствий;
7. указать ранее выгруженный файл данных и произвести загрузку
(при загрузке будет происходить поиск элементов справочников по ключевым реквизитам с восстановлением соответствий,
но без создания новых элементов).
Добрый день!  Подскажите есть ли обработка для выгрузки данных из АА 4.1.01.13 в БП 2.0.51 и выше, требуется выгрузить все в чистую бухгалтерию, с учетом документов. Спасибо!
Александр Боголепов пишет:
Есть. Обращайтесь на линию консультаций alfa@rarus.ru.
