Двухсторонняя печать заказ-наряда
Такая беда - в принтере стоит печатать 2 сторонней, а автосервис версии 1.5.22 все равно печатает 2 листа.
То есть мы хотим если заказ-наряд не помещается на 1 страницу печатать обе страницы на одном листе, принтер и драйвер его поддерживает, длиные документы из других конфигураций при такой настройке он печатает с двух сторон.
Альфа-Авто использует стандартные настройки принтера компьютера. Для того, чтобы настроить двустороннюю печать, необходимо открыть настройки принтера и проверить закладку "Окончательная обработка", есть флаг "Печать на обеих сторонах (вручную)". Попробуйте воспользоваться этой настройкой и распечатать документ.
Элина Мухамедзянова пишет:
Извините за долгий ответ.
Так флаг такой и стоит в настройках принтера. Точнее там принтер умеет автоматическую двустороннюю печать и из других конфигураций при выборе в настройках печатать на двух сторонах - печатается.
а именно кофнигурация Автосервис необращает на данный флажок внимания.
То есть при выставлении параметров как на снимке экрана, принтер выкидывает 2 листа, а должен 1 с печатью на двух сторонах. И из других конфигураций на данной же платформе и на данных настройках - 1 лист с двух сторон.
Добрый день,
Необходимо сделать настройки в "настройки печати", а так же в "параметрах страницы". Перейти Вы можете через предварительный просмотр:
Спасибо помогло последнее печатает теперь правильно :)
