Файл базы данных поврежден
Ситуация следующая: в альфе все работают в терминальном режиме. Но есть два компа, на которых 1с запускается локально, т.к. к ним подключены фр и сканер штрих кодов. Везде все хорошо, но на компе с сканером штрих кода альфа не запускается. Пишет, что файл базы данных поврежден. Причем не запускается только одна база из нескольких. Остальные работают исправно.
Куда копать?
Думал про chdbf, но остальные пользователи то норм заходят...
Декоративное изображение 3
надо делать..
потом еще и кеш 1с почистить бы...
если и это не поможет, попробуйте нового пользователя..
Александр Мещеряков пишет:
надо делать..
Согласно, так же можете сделать тестирование и исправление конфигурации с востановлением объектов.
Вера  Васильева пишет:
надо делать..
Сделал все. Причем кэш не просто почистил, а удалил напрочь все 1с-совские файлы в локалсетингс и т.д. Платформу обновлял. Пути к базе пробовал не по днс имени а по айпи адресу.... короче ничего не помогало.
Потом просто взял и из папки с программой запустил 1cv8.exe. Заработало! С родного ярлыка, который создается на рабстоле при установке платформы, почему-то постоянно писало, что база повреждена. Причем, после очистки кэша, давало хоть пользователя выбрать. Но потом даже до этого не доходило.
Короче с этих ярлыков не работает 1cv8c.exe и 1cv8s.exe. Но только одна единственная база. Остальные стояли много лет и работали. А тут на тебе, такая петрушка))
Всем спасибо!
