ОШИБКА Переменная не определена (Рарус_Компонента)
Следующая ситуация:
  В альфа-авто (ред. 4) есть дописанный блок напоминаний. Его суть в следующем: В спр. Контрагенты имеется кнопка "Напоминая". При нажатии, появляется форма списка рег. св. "Напоминания1". Здесь мы заносим напоминания - новую запись в списке (например, характеристику клиента - "Клиент вредный"). В последствие, при вводе нового заказ-наряда и выбора в нем заказчика, появляется данное напоминание.
 В настоящий момент требуется перетащить данный блок в альфа-авто (ред. 5). Первую часть реализовал, до момента ввода новой записи в списке записей регистра сведений (т.е. пустое окно списка выбора открывается. При нажатие стандартной кнопки добавления записи возникает ошибка - см. скриншот).
  В чем может быть проблема? Правильно я понимаю, что в новой редакции нет данного метода у этой компоненты? И если да, то какой метод подобен данному и где можно увидеть все методы этой компоненты?
Ошибка в модуле набора записей регистра сведений. Ошибка:
РегистрСведений.Напоминания1.МодульНабораЗаписей(16,2)}: Переменная не определена (Рарус_Компонента)
<<?>>Рарус_Компонента.ПоказатьБаннер("Новое сообщение", Тема, ТелоСообщения, 3, 0, Ложь, "Банер", Истина);
// ЭКСПОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
#Если Клиент Тогда
// По указаной записи регистра формирует Банер напоминания
Процедура ПоказатьБанер(МенеджерЗаписи)   Экспорт
   Тема = обОбрезатьСтроку(Формат(МенеджерЗаписи.РеальнаяДатаОповещения,"ДФ='дд.ММ.гг ЧЧ:мм'")+" "+МенеджерЗаписи.Тема, 62, "…");
   ТелоСообщения = обОбрезатьСтроку(МенеджерЗаписи.Описание,88,"…") + " <BR>";
   ТелоСообщения = ТелоСообщения + "От: <a href='1Справочники.Пользователи.НайтиПоКоду("""+МенеджерЗаписи.Автор.Код+""")'>"+обОбрезатьСтроку(МенеджерЗаписи.Автор.Наименование,?(обЗначениеНеЗаполнено(МенеджерЗаписи.Объект),33,12),"…")+"</a> ";
   Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(МенеджерЗаписи.Объект) Тогда
      ТелоСообщения = ТелоСообщения + " Объект: <a href='2"+ЗначениеВСтрокуВнутр(МенеджерЗаписи.Объект)+"'>"+обОбрезатьСтроку(МенеджерЗаписи.Объект,12,"…")+"</a>";
   КонецЕсли;
КонецПроцедуры
#КонецЕсли
Декоративное изображение 1
Алексей,
в 5 редакции ввод напоминаний по Контрагенту реализован по ссылке "Создать напоминание" на закладке "Основные" "Дополнительная информация". Можете посмотреть как это сделано.
