Управление отелем 2 + РестАрт
Есть Управление Отелем 2 и РестАрт между которыми настроен обмен. С РестАрт в Управление Отелем падают документы "Данные продаж фронта". Вопрос что дальше с этими документами делать? Логично предположить что на основании создавать "Выпуск продукции",но этого сделать нельзя. Что мне дальше то делать? Как отразить производство?
Декоративное изображение 23
Загруженные документы можно преобразовать в целевые документы с помощью обработки "Загрузка из данных продаж фронта".
Видел эту обработку, но там почему-то все документы помечены красным.
Причины:
1. Документ уже был ранее загружен.
2. В типе оплат документа не установлен вид создаваемого документа - реализация или списание.
3. Документ имеет хоз операцию отличную от "Продажа".
4. В свойствах документа или в свойствах реквизитов документа указано подразделение, отличающееся от подразделения Кассового Узла. Например у Кассового Узла установлено Подразделение1 а в свойствах КассыККМ по какой-то причине Подразделение2.
Повторно загрузить документы можно через кнопку "Повторная загрузка документов" в обработке "Загрузка из данных продаж фронта".
Спасибо за оперативность.
Причина была, в не установленном виде создаваемого документа, в типе оплат.
В ПП Управление отелем 2 в справочнике номенклатура, почему-то нет возможности указывать несколько штрих кодов (или я делаю что-то не так) и самое главное штрих коды номенклатуры отказываются выгружаться при обмене в РестАрт. Что сделать что-бы штрих коды выгружались в РестАрт?
Чтобы было возможным в УО заводить несколько штрих-кодов на один товар, необходима индивидуальная доработка.
Штрих-коды действительно не переносятся из УО в Рестарт. По этой проблеме поставлена задача под номером С0010471. Информация об исправлении будет отправлена Вам в этой ветке форума.
По задаче С0010471: механизм работает - штрих-коды переносятся из УО в Рестарт. Убедитесь ,что используются актуальные
версии программных программных продуктов.
ПП УО 2 в связке с РестАрт.
При выгрузке в РестАрт алкоголя, в РестАрт не встает пометка что номенклатура является алкоголем. Как быть.
Златослава Полозова
  Добрый день, Дмитрий!
Уточните релизы используемых ПП : Управления отелем и Рестарт.
Златослава Полозова написал:
УО  2.0.15.01
РестАрт  3.3.0
Златослава Полозова
Ответ будет дан позже в этой ветке форума.
Дмитрий, добрый день!
Выгрузка позиций алкоголя была поправлена в релизе 02.0.16.01 от 31.01.2017
ПП УО 2.0.15.1 в связке с РестАрт 3.3.
Пытались вручную указать в номенклатуре алкоголя признаки алкоголя. После этого при закрытии чека в РестАрт стала выходить ошибка: "Ошибка ЕГАИС: DTD запрещен. Line: 1 <!DOCTYPE html>". С чем это связано, и как решить данную проблему?
Заранее спасибо.
Укажите верно адрес сервера УТМ ЕГАИС в Настройках кассового узла http:// ай пи адрес компьютера:8080/xml
Адрес сервера указали, теперь следующая проблема. Скрин ошибки приложил. Если я правильно понял ему не нравиться длина адреса организации?
Очередная ошибка
Проблема похоже в драйвере сканера, в тесте драйвера все считывается правильно в РестАрт считывает иероглифы в место латинских букв.
Ответ на предыдущий вопрос. Уменьшите количество символов в строке, максимально допустимое - 128.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в УО2 перейти на вторую версию документов ЕГАИС?
УО 2.0.15.1.
Релиз конфигурации, поддерживающий получение и отправку документов по форме 2, должен быть опубликован до конца этой недели (по 28.07.2017).
Как то странно у вас обновления выпускаются, поставщики перешли на 2ю версию с 1 июля и как итог уже месяц не можем подтвердить ТТН ЕГАИС.
Валентина Кузнецова написал:
Ну и где же обещанный релиз конфигурации? Уже больше месяца как егаис работает на 2й версии, а у вас последний релиз от 10.04.2017.
P.S. Что происходит с датой сообщений, у вас сайт в прошлом живет?
Приносим извинения за задержку. Выход релиза планируется до конца этой недели.
