УСКК Свойства номерного фонда
Установили необходимые свойства на элементы справочника "Типы номеров"
При заведение элементов справочника "номерной фонд" для некоторых элементов потребовалась необходимость изменить значение по умолчанию, установленное для данного типа номера. Однако система не дает возможности сделать это, при сохранение измененных свойств все равно записывает  свойства из справочника "типы номеров" Как установить отличные от шаблона значение свойств?
Декоративное изображение 3
Свойства номеров будут учитывать только те, которые указаны в справочнике "Типы номеров" и никак иначе.
Если для каких-то номеров необходимо указать другие свойства, тогда нужно создать еще один тип номера и задать необходимые параметры.
Страница 196 тома 1 инструкции УСКК
Также на тип номера могут быть назначены свойства. Виды свойств
назначаются для всего справочника при помощи стандартной панели
свойств. Эта панель вызывается при помощи кнопки
Все свойства типа номера присутствуют у номера с этим типом (хотя
при необходимости значения этих свойств могут быть изменены).
Да, при необходимости изменить свойства можно в справочнике "Тип номера". Но это значит, что изменение свойств в типе номера будет действовать для всех номеров с этим типом, а не для какого-то определенного.
