УСКК и ДДС
При попытке настроить взаимосвязь УСКК и ДДС выскакивает сообщение, что не установлена компонента DSCom.dll
Попытка зарегистрировать запрашиваемую dll или просто записать ее в папку BIN на 64х битных системах (Windows 10, Server 2012) не приводят к желаемому результату.
Попытка настроить подключение через WEB приводит к "зависанию" системы.
Декоративное изображение 4
Добрый день, Алексей!
Необходимо провести установку ДДС, в ходе которой отметить галкой "Установка COM-объекта".
Просьба предоставить описание процедуры выполняемой настройки с указанием на каком этапе возникает зависание.
Валентина Кузнецова написал:
Не совсем понятно, сам ДДС установился без проблем, работает. Необходимо его переустановить (сервер ДДС), с параметрами "Установка СОМ-объекта"? или что?
и как может быть сервер ДДС связан с клиентами? они физически расположены на разных машинах.
В УСКК в настройках констант, настройке взаимодействия с ДДС, при установленной галочке "использовать WEB доступ к ДДС" и нажатие проверить связь система "зависает", лечиться только завершением процесса клиента 1С.
Да, необходимо просто повторно запустить установку ДДС, при этом выбрать все предлагаемые модули, в том числе "Установка COM-объекта".
ДДС осуществляет взаимодействие с программными продуктами через методы, встроенные в COM-объект.
Необходимо проверить установлена ли галка "Использовать SOAP сервер" в настройках Сервера ДДС, а также соответствие портов, указанных в сервере ДДС и константах УСКК.
Должно выглядеть таким образом:
Спасибо, получилось подключиться через WEB
