Предоплата с гостя
1. Подскажите как в 1С-Рарус: Управление отелем, редакция 2 с гостя взять предоплату за весь период проживания. Например гость хочет оплатить сразу при поселении все дни его проживания.
[DIV]2. Как быть в ситуации когда гость заезжает, например, в 01.00 22.02.14 ночи и выезжает в 12.00 дня 22.02.14? Получается его надо заселить 21-м числом чтоб программа сделала начисление за сутки? И почему программа не дает редактирование времени заезда и выезда?[/DIV]
Декоративное изображение 2
УСКК позволяет начислять ранний заезд и позний выезд через "доп.услуги" (правда не очень гибко).
В части "управление отелем", вопрос наверное нужно в другую ветку задавать.
Прим: Я не Рарус.
[SPAN]1.[SPAN] 1) [/SPAN][/SPAN][SPAN]Если гость хочет оплатить за проживание в номере сразу при вселении, нужно разместить в номер, а затем принять оплату , которая осуществляется через АРМ Гости – Оплаты и карты – Чек на оплату – Оплатить все (или часть услуг).[O:P][/O:P][/SPAN]
[SPAN]2.[SPAN] 2) [/SPAN][/SPAN][SPAN]Если гость хочет внести предоплату, для этого необходимо забронировать номер с обязательным условием – указать контрагента, при том контрагентом может быть как партнер, так и сам гость. Затем нужно выставить счет на оплату, и после этого произвести Предоплату или по чеку, или Банковской выпиской.[O:P][/O:P][/SPAN]
[SPAN]3.[SPAN] 3) [/SPAN][/SPAN][SPAN]Данные о времени заезда/выезда вносятся с помощью Сервиса - «Стартовый помощник.[/SPAN][SPAN]Эти данные подтягиваются автоматически при размещении гостей, так как программа должна определить какой момент времени считается за сутки. [/SPAN][SPAN]В ситуации, когда гость въезжает позже установленного времени, нужно при въезде, заселить гостя на сутки, чтобы программа сделала начисление за сутки.[/SPAN]
