Странное поведение учебного ФР (windows-принтер) а РестАрт
Версия РестАрт — 2.0.2
Возможно порт блокируется. Попробуйте подключить оборудование через модель ФР Учебный\ЕНВД. Если использовать windows, то за работу оборудования отвечает windows-драйвер.
1. При подключенном ФР Штрих-М, после закрытия фронта, порт к которому подключен ФР все равно остается занят, помогает только перезагрузка.
2. Можно ли во фронте Фаст-Фуда, при подключенном ФР, производить оплату без пробивания чека?
2. Можно выводить чек не на печать, а в файл. Такой механизм реализуется средствами модели ФР Учебный\ЕНВД. Нужно выбрать способ подключения "вывод в файл". Тогда все чеки по этой ККМ будут сохраняться в txt-й файл.
К конкретной номенклатуре, конечно, можно привязать свой тип оплат, а его сделать доступным только для определенной ККМ. Но судя Вашем описанию, это не подходит. Поэтому достаточно вручную перевыбирать кассу.
