ДДС и ограничение по транзакциям
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой.На сервере ДДС завожу карту, которую предполагаю использовать, как карту питания сотрудника с ограничением по транзакциям 1 раз в день. В РестАрт, выбираю номенклатуру, выбираю тип оплаты "Карта сотрудника", с помощью считывателя пластиковых карт Proxy-USB-MA идентифицирую карту и произвожу оплату. При этом не срабатывают органичения ни по количеству транзакций, ни по сумме заданные в ДДС для этой карты (т.е. можно сделать по этой карте сколько угодно продаж).
Декоративное изображение 124
Добрый день, Пётр!
Похоже на то, что карта совсем не депозитная, т.е. РестАрт не обращается к серверу ДДС. Необходимо убедиться, что назначена именно так карточка, что создана в ДДС.
Попробуйте назначит карте в Администратор: ДДС в поле данные карты уникальный код, а во фронте ввести этот код вручную. Если все так, то проверить настройки подключении к ДДС. Иначе, нужно проверять настройки в самой БД.
Обновил РестАрт до последней версии. В Администраторе ДДС изменяю у существующей карты код и ввожу во фронте этот код вручную. При первом вводе пишет, что "Карта не найдена", при втором вводе кода успешно пробивает чек и не учитывает ограничения.
Ошибку воспроизвести так и не удалось. Все же случай скорее связан с конкретной базой и настройками. Свяжитесь с нами по телефону +7(495) 231-20-02 — посмотрим в чем дело!
Оказалось все еще проще, как и предполагали — РестАрт не обращался к серверу ДДС. Связано это было с отсутствием соответствующих настроек.
Алена, большое спасибо. После настройки авторизатора для депозитных карт, ограничение заработало.
