Кухонный звонок
Имеется принтер Sewoo LK-T210 и кухонный звонок, но при печати не звонит.
Нашел на форуме возможные варианты кодов
Вариант1: 27+112+0+80+0
Вариант2: 27+112+1+25+250
Вариант3: 27+112+0+100+100
но они не работают
Ресторан 1.0.8.6
Декоративное изображение 5
Златослава Полозова
Добрый день, Андрей!
Уточните, через какую модель оборудования подключен принтер в программе? Какой интерфейс подключения?
Попробуйте включить настройку "Использование динамика" и укажите правильный (для этого принтера) код для срабатывания звонка в настройку для кода динамика :
Модель оборудования - Сервисный принтер, интерфейс RS-232
Не подскажите какой код правильный для данной модели? не могу найти
Златослава Полозова
Андрей,  попробуйте указать модель принтера LUKHAN LK-TXXX(см. скриншот)
Управляющие коды указываются в документации к принтеру, если таковой нет, то определить правильную комбинацию можно методом перебора.
Брал клиентам несколько принтеров марки Sewoo.
Правда как правило, с подключением по Ethernet или USB.
С ними на диске шла утилита для конфигурирования, с помощью которой можно было "прописать в принтер" настройки как TCP/IP адреса, так и - внутреннего зуммера (который с успехом заменяет кухонный звонок). Регулируется только длительность (0, 1, 2 и 3).
Проблема оказалась не в настройках ПО, как оказалось использовался звонок от другого принтера, перепаяли контакты согласно схеме принтера и все заработало.
