Ошибка обмена Общепит-Ресторан после обновления
Доброго дня
Связка 1С:Общепит-1С:Ресторан настроены обмены, было проведено обновление до актуальных (отставание конфигурации от актуальных на 3-4 года)
После обновления такая ситуация: из Ресторана данные загружаются нормально, а из Общепита данные не загружаются
Вот первая ошибка зафиксированная в 1С:Ресторан (приложил скриншот):"Структура объекта <Right> не найдена. Объект не будет обработан"
И соответственно вся транзакция по загрузке отменяется.
Вот начало файла выгрузки:
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Request name="Food" work="1" reqnum="729" respnum="2309" dbprefix="Р" databaseid="{2b5c95e0-0153-11e2-8a80-001e101f3534}" version="1.12.04" LastKnownFrontVer="1.0.17.6" build="2.0.66.33" appname="1С:Предприятие 8. Общепит" spec="Рабочая база. Пользователь: Администратор; Компьютер: buh; Подключение к базе: File="D:\Базы1С\тестобмен\общепит";">
- <Actions>
 <Update name="Product" clear="0" update="1" />
 <Update name="Menu" clear="3" update="1" />
 <Update name="Mod" clear="0" update="1" />
 <Update name="ModGrp" clear="0" update="1" />
 <Update name="Area" clear="0" update="1" />
 <Update name="Stor" clear="2" update="1" />
 <Update name="Cancel" clear="0" update="1" />
 <Update name="PayType" clear="2" update="1" />
 <Update name="Card" clear="0" update="1" />
 <Update name="PrnGrp" clear="0" update="1" />
 <Update name="ProdType" clear="2" update="1" />
 <Update name="Print" clear="0" update="0" />
 <Update name="Tax" clear="0" update="1" />
 <Update name="Right" clear="0" update="1" />
 <Update name="Role" clear="0" update="1" />
 <Update name="User" clear="2" update="1" />
 <Update name="KKM" clear="0" update="2" />
 <Update name="Organization" clear="2" update="1" />
 <Update name="Guest" clear="0" update="1" />
 <Update name="ProdRef" clear="0" update="1" />
 </Actions>
- <Settings spec="настройки кассового узла">
 <Item Key="SendCheck" Value="1" />
 <Item Key="SendShift" Value="0" />
 <Item Key="ModeSplitCheck" Value="1" />
 <Item Key="Organization" Value="{5a97deb2-792f-11df-96fb-000c6ea69372}" />
 <Item Key="Subunit" Value="{2b5c95df-0153-11e2-8a80-001e101f3534}" />
 <Item Key="IndividualMenu" Value="1" />
 <Item Key="SalesCurrency" Value="643" />
 </Settings>
Непонятная ситуация, что в таком случае необходимо предпринять?
Златослава Полозова
Похожая ошибка обмена поднималась в другой ветке форума: https://rarus.ru/forum/forum82/topic12392/
В журнале регистрации сделайте выборку по "Ошибка" и посмотрите текст первой ошибки, возникающей при загрузке.
