Кард-ридер на Posiflex 6600
Столкнулись с проблемой:
Клавиатура Posiflex 6600 с ридером магнитных карт. В блокнот, в чистую конфу 1С считывает карту правильно (типа: ?16485; ) в конфигурацию ресторан (фронт) считываются кракозябры.
Какие варианты решения проблем сможете подсказать?
Декоративное изображение 5
Воспользоваться утилитой, прилагаемой к считывателям/моноблокам фирмы
Posiflex - MSR Manager - и включить или выключить (поиграться) с опцией
Use Alternate mode...
Спасибо, попробуем.
Но есть сомнение: ведь на уровне операционки или конфы 1С (не Рарус ресторан фронт) код считывается верно. То есть преобразование кода происходит именно внутри конфигурации. Можно узнать - каким образом и зачем?
Преобразование происходит на уровне компоненты защиты,
для чего - не могу точно сказать. Вероятно существует
множество стандартов перехвата данных, и посифлексовский
является исключением. Приходится его настраивать на уровне
оборудования.
Юрий Васильев пишет:
"Кракозябры"свидетельствуют о неверной настройке клавиатурного сканера. Постфикс и/или префикс указаны не правильно.
Нормально сработывающий клавиатурный сканер детектирует начало "посылки" от считывателя по префиксу и завершающему постфиксу, "отбросив" префикс и постфикс клавиатурный сканер отправляет считанные данные в 1С через ВнешнееСобытие а из клавиатурной последовательности "вырезает" всю эту последовательность символов полностью — так что до приложения (до 1С) уже ничего не должно "долетать". И ни в каких полях ввода не должно быть ни "кракозябр" ни других символов.
Форма авторизации при считывании неизвестной карточки должна сообщать "Пользователь не найден",
фронт Фаст-фуда или фронт официанта в режиме редактирования заказа сообщают "Код не найден".
В обычном интерфейсе не все формы отрабатывают внешнее событие.
Например, форма элемента справочника оборудования никак не обрабатывает, если установить фокус ввода в поле Наименование и считать карточку, то при включенном и правильно настроенном сканере ничего нигде вообще не должно измениться.
А вот форма элемента справочника "Карточки", отрабатывает событие от сканера и помещает полученное значение в поле "Штрихкод".
Посмотрите еще пример настройки в соседнем разделе про РЕСТАРТ
http://www.1c-menu.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=315
