Подключение ридера карт Posiflex SDMR-2UM
Иван
Собственно как подключить!Срочно!
Декоративное изображение 4
Напишите хотя бы, что это за модель, интерфейс подключения (PS/2, RS-232, USB).
Судя по описанию это USB считыватель на 1-2 дорожки карт с магнитной полосой.
Обычно подключение таких моделей сопровождается установкой драйверов, идущих
в комплекте со считывателем. Таким образов в итоге считыватель выводит данные
в порт PS/2 - т.е. клавиатурный, или же появляется виртуальный COM-порт.
После установки драйвера можно проверить, запустив программу Блокнот и прокатав
карту - если он Клавиатурный, то в Блокноте появятся данные с карты в виде
;1234567890?
где ;          - префикс
   ?          - постфикс
   1234567890 - данные карточки
Если ничего не появилось, то, возможно, это RS-232 считыватель - посмотрите в
диспетчере оборудования - появился ли виртуальный COM-порт.
После этого в Ресторане ФО следует добавить новое устройство класса Считыватели магнитных
карт и выбирается соответствующая модель - Клавиатурный или RS-232.
Гость
Добрый день, имеем клавиатурный ридер Posiflex MR 2000, подсоединили к ПК, в блокноте считывает нормально ;1101063?.
в программе выбрали клавиатурный карт ридер, в настройках указали
; — префикс
? — постфикс
Считывает квадратики.
подскажите что еще надо сделать.
спасибо!
Клавиатурный картридер передаёт не код символа, а код клавиши на клавиатуре - и поэтому зависит от текущего регистра клавиатуры (латиница - кириллица).
У вас и префикс, и постфикс регистро-зависимые; для надёжности выберите, например, + и !, они на одних и тех же клавишах и в кириллице, и в латинице.
Со считывателями фирмы послифлекс были замечены
неоднократно проблемы при считывании в 1С (квадратики).
Вам необходимо использовать утилиту, идущую в комплекте
со считывателем, которая дает возможность установить
альтернативный вариант кодировки при выдачи символов.
...по моему галочка в этой утилите называется
Allow Alternative .... чего то там... включите ее для
перевода этого считывателя в другой режим.
