Настройка обмена SMTP/POP3
Имеется 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), редакция 1 (01.0.09.01)
Требуется настроить обмен c удаленными подразделениями.
После настройки параметров серверов проверка проходит успешно:
09:59:45 18.03 Подключение к почтовому серверу POP3 выполнено
09:59:45 18.03 Подключение к почтовому серверу SMTP выполнено
При попытке обмена появляется ошибка:
10:01:29 18.03 Ошибка при отправке файла <C:\Users\кассир\AppData\Local\Temp\MessageExchange_БД_КА_00000­00009.xml, на адрес 1c@mymail.com>: Ошибка при вызове метода контекста (Послать): Сервер требует аутентификации (SMTP error code 530, SMTP authentication is required.)
Заранее спасибо.
Декоративное изображение 1
При проверке проверяется всего лишь доступность адреса сервера.
Скорее всего неверны настройки аутентификации к серверу,
который принимает почту - или не проходит пароль или
еще какие либо параметры.
Может попробовать сначала настроить какой-нибудь почтовый клиент
прописав в нем, то что вы пробуете задать в Ресторан фронт офисе,
и после удачной работы почтового клиента попробовать уже
в программе.
