принтер PP6800 L
Есть проблемы при подключении принтера PP-6800L к Ресторан+Бар+Кафе ред.2.5. Принтер подклюен через сеть.
-В справочнике оборудование создал новое устройство — спецпринтер кухни.(так и не понял кстати что нужно указывать в поле "логический №", это принципиально?)
-в сервис-параметры-торговое оборудование добавил принтер пречеков, укзал
порт — сетевой принтер
Сетевое имя принтера — ip принтера (например 192.168.1.246, проверил удилитой для тетсирования принтера по этому адресу откликается все ок)
-включил принтер в справочнике оборудования, оборудование включилось — ОК
- при попытке распечатать пречек на этот принтер или заказ на кухню появляется ошибка
"Произошла ошибка при печати заказа. ОШИБКА печати ЗАКАЗА на принтер <имя принтера> (6: Windows Не удается найти указанный файл.)"
подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Декоративное изображение 1
Подключение к Р+Б+К принтеров с Ethernet интерфейсом выполняется иначе
посмотрите в партнерском форуме ветку http://www.1c-menu.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=285&MID=1417#message1417
Но сам выбранный принтер частенько имеет проблему - интерфейс частенко "засыпает" на 1-2 сек и пропускает часть брошенных в него данных, при этом никак об этом не сообщает
