Не получается загрузить начальный образ
Добрый день! фронт-офис - Ресторан , БЭК - Общепит! у меня вопрос по первоначальному образу! я сделал начальный образ в Общепите и при загрузке в Ресторан выдает ошибку - При чтении сообщения возникла ошибка: Ошибка при вызове метода контекста(НачатьЧтение): Неизвестный получатель  (имя модуля: ОбщийМодуль.одОбменДанными, номер строки: 3478)
Подскажите пожалуйста, с чем связана такая ошибка и как её исправить! заранее спасибо за ответ!
Обмен между Рестораном фронт-офис и Общепит осуществляется
через DBF-Обмен
Спасибо за ответ!
Спрошу здесь. Подскажите пожалуйста, если при первоначальной настройки фронта был выбран обмен XML, то можно ли его поменять на DBF?
через DBF-Обмен
Присоединяюсь к предыдущему вопросу: что стало с XML-обменом?
XML обмен работал Между 1С-Рарус: Ресторан и 1С:Общепит на
минимальном уровне — работал код обмена, который есть в
обмене между 1С-Рарус: Фаст-Фуд — с минимальными возможностями.
В нем не задействованы механизмы обмена такими объектами метаданных
как Залы, Места печати. Так же нету настроек загрузки с разбивкой
по местам печати. Данная возможность не отслеживается разработчиками,
поэтому не дает никакой гарантии отсутствия ошибок.
На данный момент рабочим обменом между данными продуктами является обмен
через DBF файлы, который заимствован из предыдущего фронта
Ресторан + Бар + Кафе, ред. 2.5 на платформе 1С Предприятие 7.7.
Так же сейчас ведется окончательный этап разработки совершенного нового обмена
1С: Ресторан — 1С:Общепит через XML структуры с очень большим количеством
настроек и возможностей.
Изменено: Александр Мурашов - 30.08.2011 11:36:18
За год что-нибудь изменилось ? Купили на днях 1С Ресторан 8 и 1С:Общепит и ошибка как у топик-стартера. Так же выбрал xml-обмен. Возвращаться к DBF ? Пойду пробовать его.
Укажите релизы 1С:Ресторан и 1С:Общепит.
Разобрались. Да, действительно, в коробках оказались старые версии релизов. Обновили 1С Общепит до версии 2.0.30.8 и 1С Ресторан до версии 1.0.3.6 (если не ошибаюсь) и все прошло на ура: начальный образ загружен успешно (xml - вариант загрузки в Ресторане и вариант выгрузки "1С:Ресторан 8" в общепите). Теперь надо обновить файлы защиты конфигурации для Ресторана :)
Защиту конфигурации обновили: новый релиз появился в папке с шаблонами после установки одного из обновлений.
