Ошибка при загрузке Фаст-Фуда
Два компьютера. Назовем их №1 и №2.
На №1 — лежит база Общепита 8, установлен ключ от Общепита, установлена сетевая версия драйвера защиты.
НА №2 — лежит база Фаст-Фуда, установлен ключ от Фаст-Фуда, ключ от Общепита (доп. раб. место), подключен фискальник, считыватель карт, установлена сетевая версия драйвера защиты.
В таком варианте все работает нормально.
Как только вставляем ключ в №1, на №2 при запуске Фаст-Фуда возникает ошибка:
http://www.radikal.ru
После этого работать с конфигурацией можно, открывается фронт, все объекты, но не подключается оборудование.
С помощью многократных переустановок драйвера, запуска ФФ и прочих операций, сделала вывод, что когда запускаем Фаст-Фуд на компе №2, система защиты подключается к ключу, который установлен на №1.
Решить это удалось только ивлечением ключа с комп. №1.
Декоративное изображение 7
Ключи у вас должны быть 3 видов:
1. Ключ 1С (HASP); он может быть сетевой (красный, сразу на несколько рабочих мест) или локальный (фиолетовый - по одному на каждое рабочее место).
2. Ключ Общепит (Катран, "квадратный" красный) - он один, но в него могут быть прошиты дополнительные лицензии по числу рабочих мест Общепита.
3. Ключ Фаст-Фуд (если не ошибаюсь, тоже Катран - и см. предыдущий пункт).
Так?
С платформой проблем нет, поэтому не написала про ключи. Торчат в каждом компьютере.
Общепит — 2 ключа. Покупали
Фаст-Фуд — 2 ключа. Покупали "1С-Рарус: Фаст-Фуд (фронт-офис), редакция 1 локальная поставка" 2 шт.
Всего 6 ключей: 2 общепит, 2 фаст-фуд, 2 платформа
Да, с таким вариантом поставки ключей я не сталкивался.
Будем ждать комментариев от 1С-Раруса.
P.S. А анкеты - не отосланы, да? Или они были отсканированы заранее?
Николай Малышевский пишет:
P.S. А анкеты — не отосланы, да? Или они были отсканированы заранее?
Анкеты отсканировали и отправили для регистрации по e-mail. Так быстрее. А ксерокопии храним, т.к. бумажки могут потеряться.
Опишите, какой вы хотите получить результат ?
Какая цель ? Если все работает по первой схеме,
зачем ставите ключ в комп №1 ?
Чтобы с Фаст-Фудом одновременно работали 2 пользователя. Например один пользователь работает с фронтом кассира, а второй работает со справочниками, обменом данными. Это возможно?
Можно ли как то прописать для каждого рабочего места к какому ключу подключаться? Чтобы программа не искала в сети, а обращалась туда, куда я ей укажу
Конечно можно.
При установке ФФ указываете Локальный вариант системы защиты и все.
На том рабочем месте ,где подключено оборудование,
производите его настройку в справочнике Оборудование
(создание, редактирование).
