Подключение Штрих-Мини-ФР-К к РБК версия 2
Alana
Здравствуйте,  подскажите как подключить Штрих-Мини-ФР-К к РБК? Надо ли устанавливать дополнительно какие драйвера? В руководстве пользователя написано, что все драйвера уже встроены. Если возможно опишите порядок действий по установке. Спасибо.
Декоративное изображение 5
Добрый день
Попробую вспомнить, давно не настраивал
Начните с обновления конфигурации и компонент управления оборудованием до релиза 2.5.05
Далее, с правами Администратора в справочнике (Сервис - настройка оборудования - Оборудования)создаете запись, класс устройства ФР, модель Штрих-Мини-ФРК, режим использования Автомат, признак Использовать - установлен. Сохраняете запись, перезапускаете сеанс 1С-Предприятие. Далее, Сервис-Параметры-закладка Драйвер ФР, "дополнительно", поиск оборудования, смотрите порт, скорость - закрываете поиск и повторяете настройки. Таймаут установите не менее 600мс. "Применить" и перезапустить сеанс 1С:Предприятия
Alana
Подключила, программа фискальник видит, но когда посылаю что либо на печать, выдает ошибку "Не поднят рычажок чековой ленты". И еще, в списке типов ФР нет именно Штрих-Мини-ФРК, а есть Штрих-ФРК, это критично? И что такое логический номер устройства и для чего он нужен?
Лев
Это то о чём я написал. Обновить нужно релиз
Alana
А при обновлении не слетят настройки для уже установленных и используемых на данный момент устройств? Обновление проводится как в стандартной 7-ке?
Лев
Наверное слетят
