Подключение картридера MMSR-12-RM (RS232)
2. Порт настроили
3. В ТО рестарта добавили (очень умиляет их установка в разделе Сканеры ШК, отдельного раздела картридеры нет)
1. Как запрограммировать в менеджере код ИД карты если мы его сами не знаем? Как получить его в менеджере?
2. При чтении карт (при авторизации) не выдается никаких сообщений (например код ххххх не найден) так и должно быть?
3. Вин 7. Нет программы "гипертерминал" — как тестировать ТО на работоспособность не понятно. Почему нет в настройке драйверов ТЕСТА? Например как в других системах раруса? С поиском оборудования на портах?
Начать надо с проверки корректности настройки оборудования - менеджер Рестарта "видит" только сканер рабочего места фронта Рестарта. Если Вы всё корректно настроили - фронт при чтении карты покажет Вам что именно есть на карте - если не реагирует на чтение карты даже в окне авторизации - ищите ошибки в настройках
изделия Tysso и многих других китайских брэндов мы не тестировли, однако полагаем что принцип работы с ними не отличается от общепринятых. сканеры\считыватели с интерфейсом RS232 завершают посылку кода или символом CR или нужно просто выждать таймаут. Оба эти варианта у нас отрабатываются и используются по умолчанию (настройка префикс - пусто, постфикс - Auto)
