Заказ в 1с:Ресторан8
-Что нужно, что бы печатались в заказ на принтер кухни дробные значения и цифры после запятой?
Какая последовательность формирования заказ, если например: шашлык - 0.100 кг = 26 грн; гости заказали 0.300 кг.,заказ отпечатан на кухню, а повор приготовил 0,270 кг.
Как изменить заказ?
Какие права установить официанту для выполнения корректировки (-+) веса или существуют др. механизмы? Без последствий для заказа.
В шаблоне заказа через редактор шаблонов для соответствующего поля нужно указать точность.
Открываем редактор шаблонов, выбираем шаблон заказа(.. .\Protect\LocalProtect\Templates\Order_Default.xml).
В появившемся окне выбрать поля шаблона Items\Состовная строка1\Составное поле2\ItemQuantity.
Далее зайти в "Формат", поставить галочку "Точность" и указать значение.
Если заказ уже отпечатан на кухню — поменять количество уже нельзя. Можно лишь отменить блюдо полностью без списания и добавить уже с нужным количеством.
- вместо слов Спасибо за покупку! хотелось написать др. текст
- какое право необходимо дать официанту, чтобы появилась возможность редактировать количество после пробития заказа на кухне. Например: шашлык заказано 300 гр, а приготовили 270 гр, как изменить заказ без дополнительного пробития заказа на кухню.
- как получить во фронт официанта отчет по официантам за смену, этот отчет доступен в админ режиме, но я не нашла его во фронтах.
- менять колво у отпечатанных позиций нельзя. Возможно отменить только какое колво
у отпечатанных позиций с целым значением. С дробным - только отмена полностью и
повторный ввод правильного и повторная отпечатка.
- задача поставлена в разработку - будет доступно в очередных релизах
