При начале работы в Ресторане не сразу открывается кассовая смена
Подскажите, пожалуйста, есть вот такая проблемка: при запуске фронта программка ищет фискальник и сервисный принтер, находит, исправно печатает первый заказ на кухню и пречек, но когда дело доходит до оплаты очень часто говорит, что кассовая смена не открыта. Приходится перезапускать 1С-ку и пытаться оплатить заново. Все это под одним и тем же пользователем (админ).
И еще одно: во время работы периодически (причем довольно часто) при внесении заказа не проставляются цены блюд, хотя они есть, это "лечится" только Resetом...
Декоративное изображение 11
Добрый день Анастасия
Уточните точное наименование программного продукта и его релиз, а также модель используемого фискального регистратора
1C:Ресторан, релиз 1.0.3.6. Штрих М-ФР-К. Но он нефискализированный, по сути используется только как принтер чеков и гостевых счетов
Как ФР настроен в программе ??? Какая модель выбрана ? Учебный ФР или используется
реальный драйвер 1С-обработка универсальный драйвер/1С-Штрих-М-ФР-К
Подключен как фискальный регистратор с использованием "реального драйвера 1С-обработка универсальный драйвер/1С-Штрих-М-ФР-К". А какие настройки вас интересуют?..
Анастасия, напишите пожалуйста, проблема до сих пор продолжается ?
Да, проблема периодически возникает, при этом добавилась еще одна, возможно как следствие: при закрытии смены выдается ошибка (что за ошибка пока не предоставили), после перезапуска программы во фронте все закрывается, но в обычном интерфейсе можно найти незакрытую смену, которую приходится закрывать вручную.
Необходимо знать какие сообщения выводятся при закрытии смены - можно посмотреть в Журнале регистрации
Администратор ресторана дал вот такие пояснения: "Кассовая смена открылась без затруднений, при занесении одного из заказов выдана ошибка "код ошибки 6. Не найден сервисный принтер" (Речь идет о кухонном принтере, на который печатается заказ на кухню, он в это время был включен), после того как сообщение проигнорировали, пречек и чек выбиты без проблем. При закрытии смены никаких ошибок не возникло". Однако при проверке в этом чеке обнаружилась ссылка на документ отчет о розничных продажах со статусом кассовой смены "открыта", табличная часть пуста. И, соответственно, на сумму этого чека не сходятся отчеты, и в бэк-офис он не попал.
Суть проблемы ясна. Вам необходимо разобраться с причинами потери
связи с кухонным принтером. Мы проверим ситуацию, описанную Вами,
для избежания подобных следствий при закрытии кассовой смены с
"проигнорированными" ошибками печати чеков.
Хорошо, спасибо, будем разбираться..
Помогите, пожалуста. Ситуация:
В конце декабря 2011г. формировался документ "Закрытие кассовой смены", все работы по закрытию смены выполнялись официантом с расширенными правами и возможностью работать кассиром.
-Приэтом, кнопка во фронте кассира "Внесение" не работает, выбивает ошибку.
- после 27.12.2011 перестали формироваться документы "Закрытие кассовой смены", но из фронта кассира продолжали работать и выполняли Z отчет, игнорировали выполнение "Инкасации", что привело к необнуляемой сумме в кассе.
- Как выгрузить в "Общепит 8 для Украины" и сформировать "Закрытие кассовой смены"?, если принудительно запускаю обработку закрытие смены, то Ошиба (Ошибка выполнения команды инкассация устр. ФР код ошибки 22103 Некорректные вх. параметры при вызове метода оборудования)
- И ёще обработка которую выслали DBF для обмена выгрузки и загрузки между Рестораном 8 и Общепитом 8 для Украины, не открывается сообщяет массу ошибок.
