Не печатает принтер STAR TSP100
Подключен по ethernet, настроен на эмуляцию esc/pos. Программа его видит, настройки выбраны для него - он есть в списке оборудования, тест соединения успешен, но при отправке чего-либо на печать из режима фронта - он только звенит и ничего не печатает. ..
Причем если выйти из фронта и отправить на него что-либо, как на windows-принтер - печатает
Быстрый выход из ситуации - установить на терминале где он настраивается в спр.
"Оборудование" драйвер Windows и настроить его как Windows-принтер, раз печать
через Windows-spool проходит нормально.
Подключил как windows-принтер, заставил печатать и даже звонить как надо, но осталась проблема:
длинные названия не влазиют в строку и обрезаются....
По умолчанию стоит 10-й шрифт - уменьшил до 8-го, стало лучше, но не до конца. В настройках игрался параметрами "количество символов наименования", "количество строк наименования", "количество символов в строке". По идее должен переносить на новую строку но нет - получатеся в лучшем случае так:
" 1) Салат Цезарь с королевскими кр 1 пор", а должно быть так:
" 1) Салат Цезарь с королевскими креветка
ми и сливочным соусом 1 пор"
Пытался разобраться с файлом "default_order.xml", не получилось...
Помогите пожалуйста или посоветуйте в какую сторону копать )))
