Продажа разных единиц измерения во фронте
Здравствуйте. Интересует продажа во фронте разных единиц измерения. Касается спиртного. Как можно это сделать?
[DIV]Сейчас есть 2 единицы измерения базовая мл. и основная бут. Заведена цена для базовой единицы. При продаже выходит по умолчанию основная единица бут. цена пересчитывается в зависимости от коэффициента. Но как оформить продажу 100 мл не могу понять. Пробовал задавать возможность указания дробного количества для номенклатуры. Если базовая единица = основной, то дает делать дробное. Если базовая отличается от основной, то никаких действий по делению не происходит при попытке продать 0,1 бутылки.[/DIV]
По поводу деления разобрался. У единицы измерения бут. не была задана точность. Можно как-то еще продавать емкости меньше бутылки не указывая дробного количества основной единицы измерения?
Как вариант сделать блюдо (из 100 мл напитка 1 порцию) и продавать как целое
Понял, а если надо продать бутылку, то продавец просто указывает, например 5 порций по 100 мл, тем самым считается, что продаем бутылку?
[DIV]Если да, то это все понятно, думал есть проще пути, что бы пользователи не ломали голову[/DIV]
Я правильно понял, что без перемножения 100 грамм на их количество в бутылке нет другой возможности продавать бутылками?
[DIV]Или есть еще какой-то способ?[/DIV]
Вопрос все еще актуален.
Все просто
[DIV]50 мл в коньяка рюмке - это одно блюдо, у него свой расход водки и сиропа :) и своя цена[/DIV]
[DIV]1 бутылка коньяка - это другое блюдо, его рецептура аналогична по продуктам (водка+сироп, только выход выше) либо включает покупное изделие.[/DIV]
[DIV]Этот принцип четко следует из требования контрольных органов обозначить в калькуляционной карте себестоимость и величину торговой наценки[/DIV]
[DIV][/DIV]
Лев Леменёв, спасибо.
А если в последующем потребуется настраивать обмен между фронтом и бухгалтерской базой.
В бухгалтерии будет приход вестись в бутылках( это один элемент справочника номенклатуры), а так же будет второй элемент справочника номенклатура (блюдо) это рюмка коньяка. Что бы получить рюмку, это надо делать какой-то документ разделки, что бы после обмена с фронтом документ продажи рюмки коньяка провелся?
Изменено: Александр - 11.03.2013 07:12:36
