Ошибка "В данной транзакции уже происходили ошибки"
[DIV]Есть конфигурация 1С:Ресторан релиз 1.0.5.4, версия платформы 8.2.18.109. До позавчера все работало хорошо, но потом при попытки пробития чека из Обработки ФронтФастФуда появляется ошибка "В данной транзакции уже происходили ошибки". При этом ошибка возникает возникает в разных частях программного кода. Более того, делал следующим образом:[/DIV]
[DIV]ставлю точку останова в процедуре, в которой выполняется создание и запись чека (не помню сейчас название). В данной процедуре выполняется попытка записи и проведения чека, если запись не удается, то рекурсивно вызывается эта же процедура (так может продолжаться 3 раза). Так вот, первый раз процедура выполняется нормально, почему-то чек не записывается (не понял почему), а вот второй раз возникает указанная ошибка. При этом если я просто ставлю точку останова и останавливаю выполнение на втором вызове процедуры (когда она выполняется второй раз), то через некоторое время также появляется эта же ошибка!!!! О_о То есть ситуация: я смотрю в код, вижу что курсор стоит на месте, ждут некоторое время (секунд 10), и все... конфигуратор подвисает. Перехожу в окно пользовательского режима и вижу сообщение об ошибке.[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]ЧТО ЭТО????? и как лечить ))))))[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]Заранее спасибо![/DIV]
