Ошибки обмена
Добрый день, появилась следующая проблема после обновления комплекса Общепит+Ресторан до версий 2.0.50.3 и 1.0.7.4 соответственно.
При штатном обмене, после выгрузки файла из "Общепита" происходит стирание в элементах справочника Единицы Измерения значений, в полях "Единица по классификатору" и "Наименование".
Что попробовал:
- Удалил  из базы все элементы справочника Единицы измерения, предварительно очистив значения полей Номенклатуры "Основная Единица".
- В Теории программа должна была пересоздать "ЕИ"  их и перепривязать к справочнику Номенклатура, если действия Плана обмена описаны верно.
Что произошло:
- Действительно большая часть элементов была создана и привязана, но далеко не все. Многие так и создались, без базовой единицы измерения и Наименования.
Ну и соответственно если что то исправлять руками, то при повторной загрузке всё снова выглядит печально.
Жду комментариев о сложившейся ситуации. Буду рад направлению исследований, или готовому решению этой проблемы. Заранее спасибо.
Декоративное изображение 1
Андрей, добрый день!
Действительно, если у номенклатурной группы установлено свойство "Единицы измерения подчинены данной учетной группе" в карточке номенклатуры, после обмена в 1С:Ресторан для этой номенклатуры появляется единица измерения с пустым классификатором.
Эта ошибка уже зафиксирована и будет исправлена.
