Программная печать шапки чека на ФР, драйвер Атол
Ресторан релиза 1.0.5.4  подключены два аппарата Fprint 5200К через  драйвер Атола , один фискализован, другой нет, на них печатаются  в следующем порядке: заказ бармену, пречек клиенту, чек
при закрытии чека происходит отрезание чека и печать клише — заголовок с названием организации для следующего документа выходящего на печать, бумажка бармену для следующего клиента выходит с заголовком от предыдущего чека, два документа отпечатаные без закрытия — не подготавливают заголовок для чека и так по кругу.. получаем претензию от налоговой что на чеке нет заголовка
попробовал как на скриншоте выставить настройки програмной печати шапки чека — не помогло
Вопросы:
  • на каком уровне реализована программная печать шапки чека?
  • реализованали она вообще?
  • и поможет ли обновление Ресторана до актуального релиза 1.0.7.4 ?
  • ну или что вообще на уровне фантастики — обновление драйверов от Атола?
з.ы.
клиенту даден срок до 24.10.2013, так что немного горит...
Декоративное изображение 6
скриншот как то плохо прикрепляется...
ах, нашел где идёт програмная печать шапки, поставило в тупик условие:
Если (ФлФиск <> 1) И (НЕ ПустаяСтрока(ПрТекстШапки)) Тогда // Только для копий чека
почему только для нефискальных документов?
Обычно для печати шапки чека в фискальном режиме, текст заносится в таблицы ФР, через программу настройки
[DIV]ФР. Для аппаратов без фискальной платы (принтеры и т.п.) реализован механизм печати программной шапки и подвала.[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]Для атоловского драйвера не подскажу где находятся данные настроки. В Штрих-М в драйвере DrvFR.exe или TestDrv.exe[/DIV]
[DIV]существует закладка Таблицы (текст в чеке).[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]Так как у вас все печатные формы печатаются на один и тот же аппарат, то для печати шапки в чеке необходимо пользоваться[/DIV]
[DIV]аппаратным выводом заголовка.[/DIV]
Я наверное плохо объяснил... В обычном случае когда печатаются чеки, чеки, чеки и снова чеки, логика драйверов и Атола и Штриха следующая:
  1. Открывается чек — печатается ИНН, дата, время, пользователь, наименование операции, так как это по сути задаётся во внутренних  таблицах ФР
  2. Идёт регистрация позиций
  3. Закрытие чека
и вот это самое закрытие делает следующие вещи
  • Печать строки закрытия с фискальным логотипом
  • Печать подвала
  • Промотка
  • Отрезание
  • Печать заголовка для следующего чека
В случае Ресторана — существует пара документов — внутренних, которые на ФР уходят методами "ПечатьСтроки", и не инициализируют закрытие чека, в результате чего для чека нет заголовка, который в общем случае должен оставаться от предыдущей печати.. или я где-то жостко туплю, или одно из двух
Да, проблема, понятна. Это уже последствия использования ФР в качестве печатающего устройства для всех видов документов:
[DIV]и заказов и пречеков и чеков. соответственно программа же не может "предугадать" какой документ будет напечатан следующим - чек фискальный, для которого нужна шапка или заказ или пречек.[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]Могу посоветовать только самим вам доработать вывод заголовка после печати всех видов документов перед отрезкой.[/DIV]
Позиция понятна, так и сделаю - точка минимального воздействия уже определена, просто не хотелось включать возможность изменения, если я что-то прохлопал в настройках. Спасибо за ответ.
