Запрет на удаление блюд из заказа
Доброе день!
Подскажите, возможно ли сделать запрет на удаление блюд из заказа. Т.е.  изменить в сторону увеличения кол-во можно, а уменьшить кол-во или удалить нельзя. Сейчас ситуация такая, кассир набирает несколько позиций, последнюю позицию убрать нельзя, отменить чек соответственно тоже нельзя, а все предыдущие позиции соответственно можно минуснуть и кассир пробивает чек только с одной позицией, а разницу себе в карман. В настройках прав убраны почти все права у кассира, убрано даже запрет на уменьшение количества. Но только последнюю позицию убрать нельзя, а все остальные спокойно убираются. Где-то глубоко зарыта эта проблема в программе 1 с ресторан.
Декоративное изображение 3
Добрый день,
[DIV]в каком режиме вы работаете?[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]Если режим ресторана, то при попытке удалить блюдо из заказа официанта, запрашивается причина удаления[/DIV]
[DIV]позиции и далее позиция удаляется (и в программе фиксируется причина удаления - потом можно построить отчет по[/DIV]
[DIV]отмененным-удаленным блюдам)[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]Если работаете в режиме Фаст-фуд, то в данном случае разрешены отмены позиций без фиксации причин отмены,[/DIV]
[DIV]удаления) для увеличения скорости работы кассира. В данном случае, так как осуществляется быстрая продажа,[/DIV]
[DIV]кассир пробивает кассовый чек и проверка суммы заказа "лежит на совести" покупателя. Он может потребовать [/DIV]
[DIV]кассовый чек по правилам торговли и увидеть сумму которую он оплатил в чеке.[/DIV]
Если вам необходимо запретить отмену/удаления блюд из заказа в режиме фаст-фуда,
[DIV]вы можете доработать код программы силами 1С специалистов.[/DIV]
да, спасибо, я понял, мы работаем в режиме  фаст-фуд. нужно обращаться к специалистам 1с.
